查看: 3812|回复: 13
低格到百分之十后不认盘
发表于 2016-1-30 09:11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
西数500G硬盘,1640板,原先故障是从开始到百分之二这样,都是红红绿绿加坏道,然后做SF,SF做完后全盘检测感叹号,用ERASE低格,到百分之十左右断开,然后就不认盘,重新拔插电源后又能认盘,只要到百分之十那个地方就会断开,然后就又不认盘,电机有转动,这种什么故障,怎么修复
发表于 2016-1-30 09:21:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是不是有物理坏道啊!
发表于 2016-2-1 10:10:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
可能有严重的坏道
发表于 2016-2-1 11:05:00 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
先用WDR扫描,G+P,后做FS.
发表于 2016-2-1 11:05:27 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
先用WDR扫描,G+P,后做SF
发表于 2016-2-2 09:01:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
谢谢,做过了,没办法到百分百,中途自动断开
发表于 2016-2-2 17:22:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你的做SF就是刷了固件,然后低格吧,呵呵
SF跑了一个晚上,换了两套通刷固件了,都是一样,可能修不起来了,两个磁头测试全是GOOD  详情 回复 发表于 2016-2-3 10:09
发表于 2016-2-2 17:49:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
重新跑下吧。
发表于 2016-2-3 10:09:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2016-3-1 12:27:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
坏到比较多  建议重新跑下
发表于 2016-3-4 14:03:37 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
垃圾翻新电源,造成的硬盘是大面积坏道的产生
发表于 2016-3-30 10:24:13 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
这硬盘估计是修不好了,硬伤太多。
发表于 2016-3-31 14:51:03 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
怎么样?修好了吗?
发表于 2016-4-1 12:04:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是固件不对吗?
