查看: 16830|回复: 27
[维修求助]
Ipad Air无触摸,换触摸IC也没用怎么修
发表于 2016-1-30 09:03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
接到一台IPAD5,到手恢复模式,刷机报错9,暗喜,肯定是硬盘坏了,果断拆机换硬盘。前后忙乎了大半天,割胶撬硬盘,过程就不多说了,装好新硬盘顺利刷机。眼看着进了系统啦,手指一划,没反应,以为触摸屏没插好,关机再插一遍触摸,然后再次进系统触摸依旧无反应。心里琢磨是不是触摸IC坏了呢,于是乎又订了两粒触摸芯片回来换上,心想这回总该OK了吧。。谁知道进系统依然触摸没反应,倒霉了就。拆机查查看吧,发现触摸5V主供电电压为0,触摸启动电压1.8V的那个也是0,再量回路没有短路现象,摸不着头脑了,寻思是不是电源管理IC坏了呢,又花重金订了个电源IC回来换上,问题依旧,此时已完全没了头绪。问下各位高手,接下来该怎么弄啊,小弟不甚感激。
发表于 2016-1-30 09:07:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IPD没修过楼主很细心
发表于 2016-1-30 09:09:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你换屏试过么? 还有这个接口 用眼睛仔细看看
触摸屏倒是没换过,机主说一直用着的,突然黑屏就不开机  详情 回复 发表于 2016-1-30 19:58
发表于 2016-1-30 09:24:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有可能是触摸屏挂了 先换了试试看!
发表于 2016-1-30 10:21:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
排除触摸屏和接口后,你在测下那两组供电电源是否正常输出 没输出修输出,有输出看下为嘛触摸没接收到那两组供电,供电正常后再看开启
不插触摸屏测量也没有正常输出,不知道是不是要触发才有电压  详情 回复 发表于 2016-1-30 19:59
发表于 2016-1-30 18:42:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是电源IC没发出,还是触摸IC没收到供电
电源IC没有发出,不插触摸屏一样没电压,不知道是不是要哪里信号触发  详情 回复 发表于 2016-1-30 20:00
发表于 2016-1-30 19:58:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2016-1-30 19:59:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
见习者 发表于 2016-1-30 10:21
排除触摸屏和接口后,你在测下那两组供电电源是否正常输出 没输出修输出,有输出看下为嘛触摸没接收到那两 ...
感觉不上触摸屏是可以测到电压的 你最好还是先查下供电和开启  详情 回复 发表于 2016-1-31 10:06
发表于 2016-1-30 20:00:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2016-1-30 20:18:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你可以把触摸IC去掉打值与CPU通路是否正常,也就是先要检测到触摸芯片,还有一点就是你最好把触摸屏插上再量电压
发表于 2016-1-30 21:51:00 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
我有一台IPAD3,也是无触摸。触摸芯片无主供电PP30,电源芯片没有发出。我飞线3V也无效。目前还想不出怎么修了。触屏也换过
发表于 2016-1-30 22:52:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
借电压看看
头像被屏蔽
13#
发表于 2016-1-30 22:53:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2016-1-31 01:55:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
王凡林 发表于 2016-1-30 20:18
你可以把触摸IC去掉打值与CPU通路是否正常,也就是先要检测到触摸芯片,还有一点就是你最好把触摸屏插上再 ...
到CPU通路的阻值一般是多少?怎么知道通还是不通呢
发表于 2016-1-31 01:56:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回楼上,5V电压不好借哦,没地方有5V电压
发表于 2016-1-31 03:50:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用数字表打了阻值,都有72.7K的读数,不知道是不是正常数值
发表于 2016-1-31 10:06:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
查了供电回路,没有短路也没有断路,电源IC没有发出供电电压,换了IC也一样,机器刷机开机都正常,不知道哪里出了问题  详情 回复 发表于 2016-1-31 13:56
发表于 2016-1-31 13:56:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2016-1-31 18:15:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哦  好像不错的  样子
发表于 2016-1-31 18:29:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
首先,确定触摸屏是否OK,然后再根据图纸,找到产生这2个电压的地方,看工作条件是否满足!
