查看: 2757|回复: 16
HP CQ40-506AX屏幕暗
发表于 2016-1-30 01:02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2009年的老笔记本现在屏幕暗,开机能看见显示,但亮度很低,装的xp系统,询问是否需要更换灯管?请指教!
发表于 2016-1-30 09:18:03 | 只看该作者 �
拆开上半部分,用坏屏灯管挂在面就可以确定是不是灯管问题,还是高压板的问题
发表于 2016-1-30 09:27:17 | 只看该作者 �
cq40灯管或屏线。
发表于 2016-1-30 09:53:39 | 只看该作者 �
自己弄个好的屏或者灯管,拆开AB壳,接上试一下就知道需不需要换灯管了!
发表于 2016-1-30 09:54:59 | 只看该作者 �
或者你手头有笔记本通用的高压板也行,改一下接好,试一下
发表于 2016-1-30 15:12:41 | 只看该作者 �
我也遇到一台
发表于 2016-1-30 15:13:03 | 只看该作者 �
也给他修好了
发表于 2016-1-30 16:37:28 | 只看该作者 �
屏线,灯管,高压,主板都有可能,送去维修吧。。。
发表于 2016-2-1 11:49:55 | 只看该作者 �
实在不行,就找个屏先试一下!
发表于 2016-2-1 12:10:32 | 只看该作者 �
如果你那是三星的屏,估计8成是灯管不行了
发表于 2016-2-1 12:27:27 | 只看该作者 �
你这只有拆开来检查下高压条供电信号是否正常,有相同屏最好换来试试。不要盲目动手,要有思路,找准问题所在
发表于 2016-2-1 12:45:23 | 只看该作者 �
屏暗一般都是灯管或都高压的事
发表于 2016-2-1 13:00:22 | 只看该作者 �
很多HP CQ40用的三星屏,换LCD灯管就行,没什么技术含量
发表于 2016-2-2 17:45:46 | 只看该作者 �
先查一下背光开启信号,或者直接换一更灯光试一下。
发表于 2016-2-2 17:59:56 | 只看该作者 �
CQ40是LED的屏吧
发表于 2016-2-2 18:04:23 | 只看该作者 �
换个屏试试
发表于 2016-2-2 19:36:14 | 只看该作者 �
     高压灯管都有可能,个人修过得这款修灯管的比较多了。。。
