查看: 7459|回复: 40
A1466 820_00165_A-两千多的主板
发表于 2016-1-30 00:13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        A1466  820_00165_A-
    15年的板,进液了,待机0.02,按开关电流0.17 瞬间回到0.02,有时候是0.27左右
   第一次修苹果,这板已经修三天了,15,i7,8G的板淘宝买2500,客户不急,老板给我慢慢搞!
    三天了,还没动过洛铁,一边看维修教程,图纸,点位图,不知测了多少信号-------
    1:公共电压 PPBUS_G3H         F7140           8.5V
    2:PP3V42_G3H                     L7095            3.4V
    3:3.3待机电压                       L7560           3.3V
   4: PM_BATLOW_L                 R1410            3.3V
   5: SMC_LID                           R5171            3.3V
   6:  S    MC_BC_ACOK                             R5187                   3.3V
    7:      RTC_RESET_L                               R1303                    3.3V
    8:    PCH_SRTCRST_L                             R1300                   3.3V
    9 :  PM_RSMRST_L                             R8133                    3.3V
    10:SMC_ONOFF_L                                R5170                 3.4V按开关有跳变
    : 11:PM_PWRBTN_L                            R1405                 3.4V按开关有跳变
          没有     PM_SLP_S4_L
        没有     PM_SLP_S4_L
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
广州迅芯科技 + 10 虽然是求助,很详细!
发表于 2016-1-30 10:50:41 | 只看该作者 �
这求助帖子不错,测量信号陈列出不少,比较有营养。远比公共点大短一个电容损坏的精华帖强上百倍!
发表于 2016-1-30 07:03:13 | 只看该作者 �
按照时序一点一点来,慢慢找出问题所在  ,不出信号查条件
发表于 2016-1-30 08:57:40 | 只看该作者 �
掉电一般都是缺电压或者开启或者条件不足,还要注意下公共点电压
发表于 2016-1-30 09:07:58 | 只看该作者 �
按照时序一点一点来
发表于 2016-1-30 09:33:28 | 只看该作者 �
苹果的本子不要怕,按时序一步步查
发表于 2016-1-30 10:26:36 | 只看该作者 �
刷个BIOS,可能会不行,就加焊ec
发表于 2016-1-30 10:42:37 | 只看该作者 �
感觉就是加电了 掉电了,瞬间抓抓一下电压看看那些没有出来,,,苹果BIOS 坏的不是很多
发表于 2016-1-30 10:43:49 | 只看该作者 �
苹果的没修过、但是好像是做工要复杂点样。
发表于 2016-1-30 12:00:42 | 只看该作者 �
慢慢搞。苹果机器还是不好修
发表于 2016-1-30 12:19:47 | 只看该作者 �
貌似公共点电压不对。应该是12v,待机3,3v 和5v出来了吗?
AIR公共电8V左右正常的,PRO才是12V左右。  详情 回复 发表于 2016-1-30 20:55
发表于 2016-1-30 12:32:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主字太小 ,看不清楚
发表于 2016-1-30 20:34:40 | 只看该作者 �
触发瞬间测量  板上的电感 看哪个电压没出来   估计是CPU的没出来
发表于 2016-1-30 20:55:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-30 23:56:33 | 只看该作者 �
发给我修 修好之后告诉你那里坏了
发表于 2016-1-31 00:16:54 | 只看该作者 �
哦哦,又长见识了 ,既然是进夜了,多看看进夜的地方,也许会有收货
发表于 2016-1-31 01:41:58 | 只看该作者 �
还要注意下公共点电压
发表于 2016-2-2 09:57:41 | 只看该作者 �
我也有一台   也是进水的  清完开机 屏显示不正常 坏了
发表于 2016-2-27 17:53:56 | 只看该作者 �
我也碰到一台,电流在来回跳变,加不起来
发表于 2016-2-27 18:58:01 | 只看该作者 �
你检查EC是否通知了桥开机,如果通知了,而桥却没有发出SLP#说明桥的条件不满足,按照时序检查
