查看: 1676|回复: 15
[惠普]
求助、开关电源高手
发表于 2016-1-29 20:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
大神们帮看看,我小白,这里电压不稳13V-20V 来回跳,300V稳定
发表于 2016-1-29 20:40:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
听人劝吃饱饭,我就这就换
发表于 2016-1-29 21:12:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电源一直在启动,,,,,
是的 就是一直在重启  详情 回复 发表于 2016-1-30 09:12
发表于 2016-1-29 22:27:24 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
换C5,光耦,次级的TL431
早换过了,涛声依旧  详情 回复 发表于 2016-1-30 09:12
发表于 2016-1-30 09:12:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁青秀区 来自 广西南宁青秀区
维修公司 发表于 2016-1-29 21:12
电源一直在启动,,,,,
是的  就是一直在重启
发表于 2016-1-30 09:12:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁青秀区 来自 广西南宁青秀区
联君科技 发表于 2016-1-29 22:27
换C5,光耦,次级的TL431
早换过了,涛声依旧
发表于 2016-1-30 09:19:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修电源,我都是先检查一下电源的负载有没有短路,VCC跳,后面的输出电压有吗?也是跳?
发表于 2016-1-30 09:34:34 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
先测负载 在换电源管理芯片
发表于 2016-1-30 10:47:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁青秀区 来自 广西南宁青秀区
多谢各位大神,我自己慢慢研究吧
发表于 2016-1-30 10:55:56 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
这种不稳定的不好搞,直接换个板子算了
发表于 2016-1-30 10:56:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
R8  C4更换过没有  听你这样描述你都换完了 都不好  这个电源应该没有那么复杂啊
发表于 2016-1-30 10:57:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
那这个8脚控制芯片换了 吗?
发表于 2016-1-30 16:28:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁青秀区 来自 广西南宁青秀区
没有换过  供电不正常,我把供电脚翘起来,再测一样不正常,所以不关IC的事
这个脚是持续供电脚,不能翘起来测量的,翘起来了 肯定不正常啊。  详情 回复 发表于 2016-3-3 23:29
发表于 2016-1-30 16:29:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁青秀区 来自 广西南宁青秀区
11楼说的对,直接换版,很省事,我当时没修出来这板子,现在有空就是想研究研究它到底是哪里的问题,客户机子早拿走了。
发表于 2016-3-3 23:29:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-3-4 11:46:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
带不起负载是有点麻烦,可以先找个电源IC换下试下。
