查看: 2992|回复: 18
方正 R430 版号 H34E 触发保护 ?
发表于 2016-1-29 16:59:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台方正 R430 版号 H34E 据说是华硕代工的板子,待机正常,触发0.2多掉电,没有图纸,没有点位图,测所有电感阻值都正常,分析电路发现了,下面图纸三个管子,AO8808A,感觉应该是转换电路,如图取下来1的话,正常触发不掉的,电流0.8多,主板上面所有电压都出来了,但不能亮机,感觉内存都没有过去,取下2的话,也能够正常触发,电流0.6多,CPU供电没有。这是什么情况啊 ,求高手分析一下。
管子1:1脚5VALW,4脚控制,2-3脚输出5VS,5脚3.3VALW,8脚控制,6-7脚输出3.3VS
管子2:1-8脚5VALW,4-5脚控制,2-3-6-7脚 5VS
管子3:1-8脚3.3VALW,4-5脚控制,2-3-6-7脚 3.3VS
发表于 2016-1-30 15:36:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习了---------
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-29 17:29:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
管子1/2/3的+5VS和+3.3VS能正常了吗?现在是全板供电有什么电压没出来?集显供电、独显供电、CPU供电
现在的关键是1-2两个管子同时装上的话,就会上电保护,单独上都可以正常输出转换电压  详情 回复 发表于 2016-1-30 13:57
发表于 2016-1-29 17:46:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3个管子都是AO8808A吗?是双N沟MOS管,1234脚一组,5678一组
发表于 2016-1-29 17:52:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是什么显卡  。热下现在图片中看到的显卡看看
现在是上电保护,还没有到显卡呢  详情 回复 发表于 2016-1-30 13:57
发表于 2016-1-29 17:56:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习学习了。。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
LIJUN911025 -6 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-1-29 19:24:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没图纸是麻烦啊
发表于 2016-1-30 13:57:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在的关键是1-2两个管子同时装上的话,就会上电保护,单独上都可以正常输出转换电压,而且后继对地阻值都是正常的
发表于 2016-1-30 13:57:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在是上电保护,还没有到显卡呢
发表于 2016-1-30 14:06:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
后级很多芯片用到+5VS、+3.3VS电压,后级芯片不正常肯定会掉电,如果输出不短路就装上,查瞬间+5VS、+3.3VS能否出来?控制极是4/5脚,控制电压一般为12V。有无示波器,查什么电压瞬间能出,哪些不出。无示波器就下了内存,断开CPU供电芯片VR_ON查还有什么电压不出。无图无点只能找芯片定义来修。
不上管子1上管子2,所有电感电压正常,而且不掉电,所以怀疑是管子1这一路有问题,但是上管子1,不上管子2的话,管子1也能够正常产生转换电压,但是会反复重启,现在想不通的是为什么会有3个转换管子,一般板子都是  详情 回复 发表于 2016-1-30 14:52
发表于 2016-1-30 14:52:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
广州迅芯科技 发表于 2016-1-30 14:06
后级很多芯片用到+5VS、+3.3VS电压,后级芯片不正常肯定会掉电,如果输出不短路就装上,查瞬间+5VS、+3.3VS ...
不上管子1上管子2,所有电感电压正常,而且不掉电,所以怀疑是管子1这一路有问题,但是上管子1,不上管子2的话,管子1也能够正常产生转换电压,但是会反复重启,现在想不通的是为什么会有3个转换管子,一般板子都是两个,2和3都是1组转换,1是复合的同时转换3.3V和5V,没图纸,实在搞不明白什么逻辑了
发表于 2016-1-30 15:01:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果是AO8808A这复合管,是双N沟MOS管,拆下管一量就清楚管子有无问题,估计都不关这里的事。这管的1/8脚为D,23/67为S,4/5为G
发表于 2016-1-30 15:09:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主理论扎实 经验丰富 学习了
发表于 2016-1-30 16:09:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同ASUS 一样的,822  排阻下手,,ASUS 有专用三板斧
那三板斧啊 ,愿闻其详  详情 回复 发表于 2016-1-31 10:35
发表于 2016-1-30 16:17:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-1-31 10:35:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那三板斧啊 ,愿闻其详
发表于 2016-1-31 10:43:42 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
ASUS 有图纸都不好修,更何况无图纸。换个思路。不一定是保护,也可能没有跑码掉电。掉电的原因很多。
发表于 2016-1-31 10:47:59 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不错学习当中
发表于 2016-3-26 12:44:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该还是后级的3V5V不稳定
