查看: 3962|回复: 21
华硕Y481C不触发
发表于 2016-1-29 15:44:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
客户送来一个还没过保的Y481C,情况是电池开机一点反应都没有,直接用电源有时能开机,有时不能开机,最后发现是开关板上的待机芯片坏了,就是休眠开关,拆掉直接OK
发表于 2016-1-29 15:52:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
待机芯片拆了不会烧主板???而且还能OK????
发表于 2016-1-29 16:19:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是那个磁控的休眠开关有问题吧
发表于 2016-1-29 16:24:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个是LID吧,
发表于 2016-2-13 16:29:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主讲得不是太清楚呀
发表于 2016-2-14 10:30:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习了 技术不错
发表于 2016-2-14 13:33:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的K550也碰到过这种情况,有时在使用时,突然黑屏,有时无法开机,拆了休眠开关.
发表于 2016-2-15 09:59:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
LID-SW?这个在老华硕上修到不少
发表于 2016-2-15 10:29:45 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
楼主都上图啊,让我们也看看这个休眼芯片是什么样的啊。
发表于 2016-2-15 12:41:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
LID开关吧
发表于 2016-2-15 14:29:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个贴够简单。。。你是不是没有分了
发表于 2016-2-16 14:13:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我也一台一样哈哈
发表于 2016-2-16 14:20:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主说的是把LID引脚翘起吧 或者断开那一路
发表于 2016-3-7 16:14:29 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
楼主说的是LID开关吗?
发表于 2016-3-7 16:33:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没过保的华硕怎么修
发表于 2016-3-7 16:37:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
。。ASUS机器不触发好修。。
发表于 2016-3-9 08:43:26 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
那个休眠开关是在开机面板上吗?
发表于 2016-3-9 08:52:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
兄弟,是休眠开关,不是待机芯片,两回事
发表于 2016-3-10 17:11:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种情景少啊!
发表于 2016-3-11 14:52:02 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
可以可以的。
