查看: 9793|回复: 11
esd防静电二极管工作原理
发表于 2016-1-29 15:33:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电子元器件根据作用的不同分为功能器件和防护器件,而防护器件也根据防护性质的不同分为防雷、防静电、过压、过流等防护器件。本篇硕凯电子的小编将揭秘ESD放电二极管的工作原理,可能有人会问,什么是ESD放电二极管,ESD放电二极管和ESD静电二极管有什么分别?实质上ESD放电管就是我们常说的ESD静电二极管,只是称呼上的区别而已。
ESD放电二级管是一种过压、防静电保护元件,是为高速数据传输应用的I/O端口保护设计的器件。ESD保护器件是用来避免电子设备中的敏感电路受到ESD(静电放电)的影响。
ESD是本世纪中期以来形成的以研究静电的产生与衰减、静电放电模型、静电放电效应如电流热(火花)效应(如静电引起的着火与爆炸)和电磁效应(如电磁干扰)等的学科。近年来随着科学技术的飞速发展、微电子技术的广泛应用及电磁环境越来越复杂,对静电放电的电磁场效应如电磁干扰(EMI)及电磁兼容性(EMC)问题越来越重视。
ESD放电二极管的工作原理是将ESD放电二极管并联于电路中,当电路正常工作时,它处于截止状态(高阻态),不影响线路正常工作,当电路出现异常过压并达到其击穿电压时,它迅速由高阻态变为低阻态,给瞬间电流提供低阻抗导通路径,同时把异常高压箝制在一个安全水平之内,从而保护被保护IC或线路;当异常过压消失,其恢复至高阻态,电路正常工作。
发表于 2016-2-21 15:51:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
进来学习下 楼主要是能提供个图片参考对于我这样的小白好多了
发表于 2016-3-9 16:26:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习一下。。。。
发表于 2016-3-26 16:30:22 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
在哪里复制的 ,都不完整。还是版主????
发表于 2016-3-26 17:46:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
试问楼主,这个ESD有没有损坏的呢!如果坏了话,一般是怎么坏的呢!
想来这ESD无非就是击穿短路和断路两种情况,短路的话功能会异常,断路就失去保护作用。比如显卡的接口,外接显示器时,为了防止静电烧坏显卡,接口的排针就有这种保护二极管。双头显卡一个头正常,另一个头无显示,  详情 回复 发表于 2016-4-2 16:06
有损坏 很少见  详情 回复 发表于 2016-3-26 17:52
发表于 2016-3-26 17:52:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有损坏 很少见
发表于 2016-3-27 17:17:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感谢版主无私奉献精神!
发表于 2016-3-28 10:52:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个帖子什么时候发的,。。,。
自己看下发帖时间。  详情 回复 发表于 2016-3-28 15:26
发表于 2016-3-28 15:26:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
风神一笑 发表于 2016-3-28 10:52
这个帖子什么时候发的,。。,。
自己看下发帖时间。
发表于 2016-4-2 16:06:33 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
想来这ESD无非就是击穿短路和断路两种情况,短路的话功能会异常,断路就失去保护作用。比如显卡的接口,外接显示器时,为了防止静电烧坏显卡,接口的排针就有这种保护二极管。双头显卡一个头正常,另一个头无显示,通常就有可能是保护二极管短路了。
发表于 2016-6-2 23:08:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我只知道USB不能用 有时候拆它能好,VGA不能用有时候拆它也能好。
对 有时它坏了易导致USB vga不能用  详情 回复 发表于 2016-6-3 06:03
发表于 2016-6-3 06:03:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
