查看: 6119|回复: 38
联想Z475 南桥旁BIOS(DAKL6CMB8D0 REV D)原板程序
发表于 2016-1-29 15:32:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z475 南桥旁BIOS(DAKL6CMB8D0 REV D)原板程序.zip
1.41 MB, 下载次数: 509, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-1-29 20:19:35 | 只看该作者 �
该资料论坛有很多了 建议上传前查下 避免重复 暂时保留吧
发表于 2016-1-30 10:59:20 | 只看该作者 �
不一定一样啊,我这是原板用编程器COPY的哟
现在好多新机子 Intel 你原板保存都不行的,带ME程序,除非厂家给的,或者自己提取合成的  详情 回复 发表于 2016-4-11 11:53
发表于 2016-1-30 17:18:23 | 只看该作者 �
刚刚下了一个不能用
发表于 2016-2-18 19:53:09 | 只看该作者 �
非常感谢啊,我一个机器吱吱响声,换了电容后,不开机了,EC没发出开机信号
发表于 2016-2-18 21:09:55 | 只看该作者 �
共享资源可以互补啊
发表于 2016-2-19 11:53:36 | 只看该作者 �
擦。。差一点分,,先沾沾
发表于 2016-2-23 13:42:35 | 只看该作者 �
谁刷了  可以亮机吗
发表于 2016-2-23 18:24:49 | 只看该作者 �
只要故障找对,板型一样,是100%可以亮机的,这是机器修好之后刷的程序
发表于 2016-2-23 21:20:01 | 只看该作者 �
不知道哪位大侠遇到过,电流跑到1.5不条了是什么原因,电压测试都正常,风扇高速转动,BIOS刷过,同样故障
发表于 2016-2-24 09:34:26 | 只看该作者 �
会不会是显卡故障啊
发表于 2016-2-24 09:35:44 | 只看该作者 �
可以先重新做一下显卡试试啊
发表于 2016-3-2 13:58:07 | 只看该作者 �
DAKL6CMB8D0 REV D
发表于 2016-3-5 19:59:43 | 只看该作者 �
我来试一试看看。
发表于 2016-3-15 15:23:41 | 只看该作者 �
AMD 机器不好修啊 真是服了 各种毛病
发表于 2016-3-18 14:35:48 | 只看该作者 �
我的机器有时候2.2A掉到1.7A就不动了,有时候又可以,下载试试吧
发表于 2016-3-18 15:17:16 | 只看该作者 �
找了好几个了,希望可用
发表于 2016-3-22 10:52:22 | 只看该作者 �
正好找一个  谢谢
发表于 2016-3-22 12:16:01 | 只看该作者 �
能用吗 是好的吗
发表于 2016-3-28 16:48:36 | 只看该作者 �
下载来试试
