查看: 1068|回复: 3
联想X1 待机0.08正常吗
发表于 2016-1-29 14:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想X1  待机0.08    待机不显    刷了几个BIOS 都不行 开机不显示
发表于 2016-1-29 15:00:34 | 只看该作者 �
你要去官网下载个。分离出来才可以的 。 因为版本不同所以论坛提供的 不一定好用的。另外 这个机器大芯片爱空焊。
发表于 2016-1-29 16:11:42 | 只看该作者 �
待机0.08好像高了点
发表于 2016-1-30 00:43:14 | 只看该作者 �
机子有短路的地方,刷BIOS没用的
