ZXCVWtest
查看: 7052|回复: 13
H61C v2.1 无VCORE RT8859M时序
发表于 2016-1-29 14:40:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT8859M的38脚、EN为1.0v正常,41脚、VCC为5V正常,47脚DVDA为1.3v,48脚DVD0.9v,怀疑DVD电压不正常。这两个电压由12V电压分压而来,目的是为了检测+12VCPU供电是否正常,如果12V电压偏低,那么分压得出的电压也就偏低,由下图可见当DVD、DVDA、低于1.06V将会拉低POR进入掉电时序。为了偷懒直接将47、48脚飞线到41脚上面,VCORE出来了1.2V,接显示器OK。
在启动过程中,RT8859M将检测电压输入引脚:VCC,EN,DVD和DVDA。 当VCC>4.24V,DVD>1.06V和DVDA>1.06V时,RT8859M将认为电源系统的状态为准备就绪(POR=高)、等待EN引脚启动信号。当POR=高、EN>0.7V时,RT8859M将进入VCORE和AXG启动时序。如果任何电压引脚电压低于低阈值(POR =低)时,RT8859M将进入掉电时序和所有的功能将被禁用。
参与人数 4下载分 +23 收起 理由
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-29 15:16:55 | 只看该作者 �
47脚1.3v正常了,也可以把48脚与47脚相连吧
连到别的地方上得先断开有问题这脚的原电路  详情 回复 发表于 2016-2-1 23:13
为了偷懒,怕另一路分压又坏  详情 回复 发表于 2016-1-30 10:14
发表于 2016-1-30 10:14:43 | 只看该作者 �
为了偷懒,怕另一路分压又坏
发表于 2016-1-31 10:52:39 | 只看该作者 �
      不会烧芯片吧
不会··我的正常有1.3··也按楼主说的连接在一起··没有烧··不过还是不来、  详情 回复 发表于 2016-3-16 21:32
发表于 2016-2-1 23:13:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-21 19:14:35 | 只看该作者 �
条件基本满足    这是电感后端波形           芯片已换
还需要查什么?
发表于 2016-2-21 21:59:07 | 只看该作者 �
这才是维修之贤才啊,。了然于胸。
发表于 2016-3-6 12:32:21 | 只看该作者 �
这个芯片的PG是第几脚啊
发表于 2016-3-6 13:48:06 | 只看该作者 �
精辟啊,m4a78lt PLUSrev1.00点位有吗?
发表于 2016-3-16 21:31:16 | 只看该作者 �
wo -shou手里有一个··不出CPU供电的··你说的47.48 都打了都是1.3V  EN也有正常的··可还是不出CPU供电!
TONSET TONSETA也要查,不正常也会不工作的  详情 回复 发表于 2016-3-25 20:00
发表于 2016-3-16 21:32:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-25 20:00:52 | 只看该作者 �
李帆 发表于 2016-3-16 21:31
wo -shou手里有一个··不出CPU供电的··你说的47.48 都打了都是1.3V  EN也有正常的··可还是不出CPU供电 ...
发表于 2016-3-29 20:27:23 | 只看该作者 �
TONSET这个电压1.2v最容易被至高,重点多查
发表于 2016-4-16 10:00:34 | 只看该作者 �
游学了些的知识点
