查看: 2322|回复: 9
X450VP 怪事
发表于 2016-1-29 14:38:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X450VP 怪事   插电 按开关 第一次 电流上到0.9   不动  关机再开机 正常显示  使用 中没问题   就是要开两次机           ASUS  X450 VP  有时候能开   关机放个几分钟 或者半个小时 第一次开机不能开 关机再开 可以正常 使用   换了 南桥刷了BIOS   还是不行
发表于 2016-1-29 14:51:18 | 只看该作者 �
上次我也修过这样的机子,和你的问题差不多,是开关板上有问题
开关板 什么问题 就一个开关 休眠  详情 回复 发表于 2016-1-30 13:56
能触发应该不是开关板的问题  详情 回复 发表于 2016-1-29 14:57
发表于 2016-1-29 14:57:14 | 只看该作者 �
能触发应该不是开关板的问题
发表于 2016-1-29 15:18:32 | 只看该作者 �
神奇的华硕。。记得有个华硕板子I3还是I5记不得了,南桥排阻虚焊,,搞一下好,可以试试
发表于 2016-1-29 15:49:41 | 只看该作者 �
好像是排阻的问题吧,
发表于 2016-1-29 15:56:18 | 只看该作者 �
重点查下IO 南桥附近排阻
发表于 2016-1-29 16:15:08 | 只看该作者 �
抓住不能开机的时候哪里的电压或者信号不对呢,肯定哪里不稳定了把
发表于 2016-1-29 16:19:46 | 只看该作者 �
LID   AC_IN_OC#
发表于 2016-1-29 16:24:49 | 只看该作者 �
我这有个现在是吹下CPU边上就能亮机,等一下又不行,不好搞,边上的东西都换了,就是不行
发表于 2016-1-30 13:56:05 | 只看该作者 �
开关板 什么问题  就一个开关 休眠
