ZXCVWtest
查看: 1285|回复: 2
淘宝页面图片显示不完整
发表于 2016-1-29 14:24:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:
  淘宝页面图片显示不完整,如下图:
原因分析:  此问题与浏览器和网络有一定关系,淘宝为了保证浏览的速度,所以使用了多个图片服务器进行分流,某些浏览器设置有问题,或者网络无法正常连接某个图片服务器就会造成这个问题。解决方案:
  方法一:
  更改DNS设置为四个114或四个8。
  方法二:
  检查浏览器设置-安全-受限制的站点,是否添加了某个淘宝的网址为禁用,如果有的话删除。
  方法三:
  更换其他浏览器,如果是360浏览器,需要使用极速模式打开。
  方法四:
  更换其他网络环境。
来源:网络转载
头像被屏蔽
发表于 2016-1-29 14:44:37 | 只看该作者 �
网络慢 加载也慢    资源大了  所以加载慢
也许是的吧  详情 回复 发表于 2016-1-29 15:11
发表于 2016-1-29 15:11:26 | 只看该作者 �
yang494472409 发表于 2016-1-29 14:44
网络慢 加载也慢    资源大了  所以加载慢
也许是的吧
