查看: 1645|回复: 6
发个水贴赚点分--SONY主板简单维修
发表于 2016-1-29 13:26:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
废话不多说,既然是水贴,就直接进入主题吧
               SONY主板板号GD5,故障是触发到0.22不动,实测除了CPU电压,其他电压都出来了,打BIOS的1;2;5;6脚,都没有动作,那么就得测下PCH的工作条件,实测EC没有发出PCH_PWROK_EC,再倒车,测得EC没有收到ALL_SYS_PWRGD,这个信号也就连了几个地方,如下图
   一个一个的断开,发现断开1.35V后,该ALL_SYS_PWRGD信号正常产生,触发亮机,前后不到十分钟吧,这贴够不够水?好水好水  为了分啊,
  再来一张亮机图
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
xubing4756 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
自志强强 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-29 13:36:30 | 只看该作者 �
看完后没搞明白什么问题。
发表于 2016-1-29 13:36:45 | 只看该作者 �
这个问题的确很难修
发表于 2016-1-29 13:37:25 | 只看该作者 �
一点也不水,我觉得技术很好,我等菜鸟一看就明了,希望以后楼主多发点这样的"水帖"...你好我好大家好
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
遇说还修 + 5 看的清楚,明白,因为我们技术差,这样的最.
发表于 2016-1-29 13:45:03 | 只看该作者 �
楼主写得不够详细啊     小白看不懂
发表于 2016-1-29 13:45:51 | 只看该作者 �
给这样的水贴加分!!!
发表于 2016-1-29 13:49:55 | 只看该作者 �
功底好扎实呀。佩服!
