查看: 2087|回复: 4
电子屏一闪一闪的 求高手在线等
发表于 2016-1-29 13:05:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天开始就这样了,本人不会修这东西,求高手来指教一下,怎么修。在线急等
发表于 2016-1-29 13:59:45 | 只看该作者 �
可能是数码管坏了,这玩意没有修过。
哎, 悲惨呀 从乡下收来的旧的 没用几天就出问题了  详情 回复 发表于 2016-1-29 14:02
发表于 2016-1-29 14:02:07 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-1-29 13:59
可能是数码管坏了,这玩意没有修过。
发表于 2016-1-29 14:03:54 | 只看该作者 �
你把输入口旁边的芯片 换一个 或者看看输入口有没有虚焊 2你把输出口的排线拔下来 看看这个有问题的板子还有没有星星了 如果没有 就把这个坏的板子调到最后 输出问题 3把坏的板子的前一块输出和后一块的输入连一下 看看前一个的输出有没有毛病
简简单单的跳几下线 肯定不是输出就是输入 很简单的 输出不好使 换到最后 输入不好使 换个芯片
打字不易,如满意,望采纳
我拆了一个板子用洗板水洗了下 第一次装上去反了方向结果不亮 在调回来也不亮 这板子也分正反吗  详情 回复 发表于 2016-1-31 20:50
发表于 2016-1-31 20:50:13 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-1-29 14:03
你把输入口旁边的芯片 换一个 或者看看输入口有没有虚焊 2你把输出口的排线拔下来 看看这个有问题的板子还 ...
