ZXCVWtest
查看: 1179|回复: 0
Windows系统下如何创建一个新帐户
发表于 2016-1-29 12:24:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
操作步骤:
  Windows XP系统如何创建一个新帐户
  操作方法:
  1、单击左下角的“开始”,找到右边的“控制面板”;
  2、点击“用户帐户”;
  3、点击 “创建一个新帐户”并单击该项;
  4、打开“创建新帐户”界面后,在中间的白框中可以输入要创建的账户名,例如:Lenovo,点击“下一步”;
  5、账户类型可以选择:“计算机管理员”和“受限”两种。选择之后,单击“创建帐户”即可;
  6、这时在“管理账户”中便会多出一个名叫:Lenovo的帐户,即为刚才创建的新帐户,级别为:计算机管理员;
  7、单击“Lenovo计算机管理员”可以打开“Lenovo帐户”的管理设置界面,在该界面中可以对其进行一些设置,例如“创建密码”等。
  Windows 10系统如何创建一个新帐户
  操作方法:
  1、点击左下角的开始菜单,选择“设置”;
  2、选择“帐户”;
  3、选择左边栏的“家庭和其他用户”,点击右下角的“+”号(将其他人添加到这台电脑);
  4、可以要添加的微软帐户(以电子邮件或电话方式),也可以不输入,点击“我没有这个人的登录信息”;
  5、可以添加一个Microsoft帐户 或 添加一个非Microsoft帐户;
  6、输入要创建的帐户名称,以lenovo为例。点击“下一步”;
7、此时在其他用户里能看到刚刚创建的lenovo帐户了。
8、点击更改帐户类型,可以选择管理员和标准用户两种权限,如下图所示:
9、在控制面板的更改帐户里可以对当前账户进行管理(例如:添加密码)。
来源:网络转载
