ZXCVWtest
查看: 988|回复: 0
在进行Windows登录时,提示密码不正确如何处理
发表于 2016-1-29 12:23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
操作步骤:
  我们在使用计算机过程中,为了保护数据安全,经常会设置系统帐户登录密码或者是开机启动密码。但有时却会忘记所设密码。以下介绍有关此问题该如何处理:
一、在Windows XP系统下遇到密码不正确的处理方法:
方法一:若设置了密码提示,可以点击密码输入框右侧的“?”按钮,通过密码提示来输入正确的登录密码。如下图所示:
方法二:
1、重新启动电脑,启动到系统登录界面时,同时按住Ctrl 和Alt键,然后连续点击Del键两次,会出现传统的Windows登录界面,此时在用户名处输入“Administrator”,密码为空,点击“确定”后可使用Administrator帐户登录系统。如下图所示:
2、在桌面上找到“我的电脑”图标,并在此图标上点击鼠标右键,弹出的快捷菜单中选择“管理”,如下图所示:
3、在弹出的对话框中,依次选择“本地用户和组”——“用户”,找到需要修改密码的用户帐户名称(以user为例),选中后右击,选择“设置密码”,如下图所示:
4、在弹出的界面下,点击“继续”。如下图所示:
5、输入需要设置的密码(不设置可以为空),输入后点击确定。如下图所示:
6、重新启动计算机,输入刚刚设置的密码登录即可。
二、在Windows 7、Windows 8/8.1、Windows 10系统下遇到密码不正确的处理方法:(由于以上系统处理方法一致,此处以Windows 7系统为例)
方法一:若设置了密码提示,在第一次输错密码后,在输入框的下方会出现密码提示,用户可以根据密码提示输入正确密码。如下图所示:
方法二:
1、若无密码提示或者无法通过密码提示输入正确的密码,可以尝试点击“重置密码”,(注意:此功能是借助之前通过软驱备份密钥来找回密码,如之前未做过备份或无软驱,此功能无法使用)如下图所示:
2、点击之后会出现密码重置向导。
3、点击“下一步”,默认选择软盘驱动器。如下图所示:
4、如无软驱,则会提示“请在驱动器中插入密码重置盘”,如下图所示:
如通过以上方法均无法解决密码问题,请联系电脑管理人员或送修至联想服务站,需要备份好系统数据,重新安装Windows 系统。
来源:网络转载
