ZXCVWtest
查看: 5466|回复: 0
运行穿越火线(CF)时,提示游戏停止运行
发表于 2016-1-29 12:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:
  运行穿越火线(CF)时,出现报错,如下:
原因分析:
  1、病毒或木马程序感染穿越火线游戏文件导致报错。
  2、游戏文件损坏。
  3、Winsock被恶意篡改。
解决方案:
  1、使用杀毒软件进行游戏所在磁盘文件杀毒或进行全盘文件杀毒,您可以点击这里查看相关使用MSE杀毒软件杀毒的方法。
  2、使用TGP(腾讯游戏平台)进行游戏修复。
  a、尝试使用腾讯软件进行修复,即TGP(腾讯游戏平台),点击此处下载,下载完成后进行安装;
  b、安装完成后,鼠标左键点击下图红色框选的区域;
  c、在左下角找到“游戏修复”选项;
  d、点击“立即检测”功能,进行游戏修复。
  3、完全卸载游戏并重新安装穿越火线游戏(一定要确保卸载原有CF客户端,不要覆盖安装,尝试更换CF的安装目录,例如当前安装在C盘,重新安装时可以选择安装在D盘),点击这里查看卸载程序的相关方法。
  4、重置winsock。
  Windows 8/8.1/10操作方法:
  a、同时按下Windows+X组合键,如图:
  b、选择“命令提示符(管理员)”;
  c、在DOS命令窗口内输入netsh winsock reset,敲击Enter回车键。
  Windows 7操作方法:
  a、单击“开始”---“所有程序”---“附件”---“命令提示符”在“命令提示符”上点击鼠标右键,选择 “以管理员身份运行”;
  b、在打开的DOS命令窗口内输入netsh winsock reset,敲击Enter回车键。
  Windows XP操作方法:
a、您可以按“Windows 徽标键+R键”,即需要将Windows键和字母R同时按下:
b、在打开的运行窗口中输入cmd(不区分大小写)后点击“确定”;
来源:网络转载
