查看: 2196|回复: 10
E130不过保护隔离
发表于 2016-1-29 10:09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E130现象是能放电,不能充电,充电芯片是bq24737,用电池能开机,用适配器不过保护隔离,这种情况是不是充电芯片坏了
发表于 2016-1-29 10:49:51 | 只看该作者 �
放电管是低电平,肯定能放电,隔离管PQ5是低电平自道通,不受BQ24737控制
PQ5是通的,PQ6不通  详情 回复 发表于 2016-1-29 12:29
发表于 2016-1-29 11:22:55 | 只看该作者 �
看下ACOK,是高还是低
发表于 2016-1-29 12:28:57 | 只看该作者 �
ACOK#,ACOK都是低电平
发表于 2016-1-29 12:29:56 | 只看该作者 �
PQ5是通的,PQ6不通
发表于 2016-1-29 12:40:02 | 只看该作者 �
查一下充电芯片的适配器检测信号吧
发表于 2016-1-29 13:25:06 | 只看该作者 �
查PQ53,2脚有没电压,,或者换PQ53,6个脚三极近
这个6脚芯片怎么工作的,是哪里分压的  详情 回复 发表于 2016-1-31 08:48
发表于 2016-1-29 13:26:03 | 只看该作者 �
2脚要14V以下
电压18.几v  详情 回复 发表于 2016-1-31 08:48
发表于 2016-1-29 13:36:28 | 只看该作者 �
换个芯片试试
发表于 2016-1-31 08:48:07 | 只看该作者 �
这个6脚芯片怎么工作的,是哪里分压的
发表于 2016-1-31 08:48:38 | 只看该作者 �
电压18.几v
