- 积分
- 45
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-2
- 精华
电磁炉线盘那一端接300V,那一端接IGBT。从原理上分析一下。这是从网上找到的。讨论一下。电磁炉线盘的接法:
从外圈开始,按顺时针绕线的外圈接IGBT,内圈接+300V。从外圈开始,按逆时针绕线的外圈接+300V,内圈接IGBT。
根据安培定则(右手螺旋定则)的原理,用右手在线盘上,伸出大拇指向上(因为锅在上面),则四指所指的方向为电流方向,电流方向确定了就知道那个脚是接+300V了。
我觉得这种说法是错的。1、磁场的方向只会影响涡旋电流的方向,就是锅底加热电流的流向。加热时磁场向下上面N下面S,就不能加热吗?
2、既然是电感就会产生自感电动势。同电感的方向应该没有关系,只同电流方向有关系。也就是说改变磁盘接法, 同步电路应该能够正常工作。
3、有资料介绍改变磁盘接法有可能会烧IGBT。这是维修经验。磁盘肯定是有接法的。但是原理是什么。
