查看: 9246|回复: 5
BOOTICE(无损)制作启动盘-适用于移动硬盘与U盘(支持BIOS及EFI启动)
发表于 2016-1-28 21:09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BOOTICE制作启动盘的简化步骤,——(水平有限,路过大神有高招可跟帖交流)
1,使用分区工具将移动硬盘或U盘前端分出一个小分区,用来放ISO版内的PE文件;
2,给这个分区分配盘符(显示分区);
3,将PE.ISO内所有文件导入这个新分区内;
4,隐藏此分区;
5,使用BOOTICE写入主引导与分区引导信息结束。
需要用到的工具有:
DG或其他分区类工具;
BOOTICE扇区编辑工具;
再就是ISO版PE(本篇以PE助手为例)
BOOTICE下载:http://pan.baidu.com/s/1pJt2R7l
U盘装机助理:http://bbs.itiankong.net/thread-334437-1-1.html
今天我们交流移动硬盘或U盘“无损”制作启动盘的另一种方法,
BOOTICE制作启动盘-适用于移动硬盘与U盘,支持BIOS及EFI启动!
闲话少说,直接上图:
使用DG等分区工具,将移动硬盘或U盘进行分区调整
如图操作
新建分区“FAT格式”
别忘记保存分区表
将新建的分区分配一个盘符
打开此分区
打开ISO格式PE助理,将里面全部文件选中,拖入这个分区(移动硬盘新创建的分区中)
第二步骤,使用BOOTIC工具进行引导写入(根据实际使用的ISO启动方式进行修复,有些可选U+启动)
如图所示操作就行(根据实际引导文件制定引导方式,比如:BOOTMGR启动)
最后将此分区用DG类分区工具隐藏OK
文章来源 ittk
发表于 2016-3-21 09:38:02 | 只看该作者 �
这个是在PE 下操作的?还是 win下?         想做win7 win 8    可以吗?,是直接把WIN7 WIN8  ISO文件也全部拖进去就可以了 ?
肯定pe下啦  详情 回复 发表于 2016-3-21 11:03
发表于 2016-3-21 11:03:38 | 只看该作者 �
ooxx 发表于 2016-3-21 09:38
这个是在PE 下操作的?还是 win下?         想做win7 win 8    可以吗?,是直接把WIN7 WIN8  ISO文件也全 ...
肯定pe下啦
在win 下 , 可以吗? 没影响吧?  详情 回复 发表于 2016-3-21 14:41
发表于 2016-3-21 11:20:39 | 只看该作者 �
开机的时候可以看到这个启动项吗?
发表于 2016-3-21 14:23:22 | 只看该作者 �
没用过,马上弄个硬盘试一下
发表于 2016-3-21 14:41:25 | 只看该作者 �
在win 下  , 可以吗? 没影响吧?
