查看: 2421|回复: 10
[显卡维修]
高手看看我的FX5900怎样修
发表于 2009-2-17 12:59:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
我的耕升FX5900一年多就开始小花,现在能进DOS,XP可以进安全模式,进系统显示器就待机,我用MATS478测了一下,高手帮我分析一下,谢谢了。
LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]          13            0            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBB[31: 0]           0            0            0
FBB[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]          11      2021079            0
FBD[31: 0]          11            0            0
FBD[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   A01 C39 C59 C62 C63 D04
Read    Error Count: 35
Write   Error Count: 2021079
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
A01           0          13           0
C39           0           1           0
C59     2021079           0           0
C62           0          11           0
C63           0           1           0
D04           0          11           0
发表于 2009-2-17 16:34:12 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
GPU空焊,烘一下GPU应该就会好。
发表于 2009-2-17 16:41:44 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
正面来一张图呀,好看清显存位置
发表于 2009-2-17 16:43:18 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我认为应该先看看这几个显存的BGA和线路及其排阻[
发表于 2009-2-17 20:42:55 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
3# 盱眙桂林
好啊,给你一个正面的:
发表于 2009-2-17 20:47:40 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
显存上面的散热片很牢固,不敢暴力,害怕把BGA显存给弄坏了。另外问一下,为什么每次用MATS测结果都不太一样啊?谢谢大家关注。
发表于 2009-2-17 20:55:01 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
不像 GPU 问题 很像显存问题  A C D 区 都有读错误 而 唯独C区有写错误 好像是128的吧 不知道说的对不对 请高手指教 说错了别笑话俺
发表于 2009-2-17 20:59:45 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
7# 胡春鑫
是的啊,耕升FX5900,128M,256BIT的BGA显存,真不行把它变成64M的。
发表于 2009-2-18 00:51:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显存上面的散热片很牢固,用改锥轻轻的撬着散热片,并用风枪加热散热片一下子就下来了
发表于 2009-2-22 20:06:07 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
今天把显卡的8颗显存都吹了一下,还是花,有把核心给吹了,坏了,上机提示显卡报警,没有反应,估计是核心短路了,谢谢楼上的几位了。
发表于 2009-2-22 20:30:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你的显存滤波电容好像都不行了,你没看到?先换电容再点如果花,加焊外接电源口一面的下数第二个和上面的靠右的两颗显存 如果加焊没问题,就是GPU空焊
