查看: 3639|回复: 18
联想G475 版号LA-6755P
发表于 2016-1-28 19:17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G475 版号LA-6755P,     今天顾客拿来维修屏轴坏的,顺利的报价150元成交,某宝买来直接装好,试机,晕了,电流525MA,不显示了。不应该呀,都干10多年笔记本维修了,装机从来都是一次性成功。郁闷也得头脑清醒,立马拆机,测量所以电压均正常的,里面来迅维看看有木有同行的经验,节省点维修时间,有说是桥上面的电容问题,我的经验分析应该不至于,但是有个同行说的,我信,为啥呢?因为顾客机器拿来的时候还是好好的,进系统都完全正常,为啥等了大概3天就不行呢?装机技术没有问题,剩下最可能的就是CMOS电池没有电了,测量发现2.67V,欧了,心里有数了。马上用稳压器调到3.4V充电,一会功夫再次测量发现3.1V了 ,装上。啊哈电流刷刷的上去了,屏幕随之亮了了。我这个也不算啥经验,能够帮助同行就是了。祝大家在2016年生意兴隆!有经典的经验2016年,我继续发!
发表于 2016-1-28 19:22:48 | 只看该作者 �
我一般2.5V以上都很少怀疑是电池的问题  LZ细心
发表于 2016-1-28 19:38:50 | 只看该作者 �
其实就是桥上的电容漏电了 才会BIOS电池没电的 取掉才不会拉低
发表于 2016-1-28 19:53:03 | 只看该作者 �
AMD的CMOS电池电压给南桥一组供电
发表于 2016-1-28 20:08:49 | 只看该作者 �
楼主经验很充足啊  多像你学习
相互请教吧 呵呵  详情 回复 发表于 2016-1-28 20:18
发表于 2016-1-28 20:15:51 | 只看该作者 �
cmos电池居然能充电  回头试试
发表于 2016-1-28 20:17:14 | 只看该作者 �
我想问问楼主是不是深圳的.....前几天也是一个同行问我要这个型号的屏轴...我说没有现货
发表于 2016-1-28 20:18:09 | 只看该作者 �
ieyffdw 发表于 2016-1-28 20:08
楼主经验很充足啊  多像你学习
相互请教吧
呵呵
发表于 2016-1-28 20:38:31 | 只看该作者 �
稳压器调到3.4V充电  的具体操作步骤是用可调电流表接CMOS电池给它充电吗?
发表于 2016-1-28 20:59:52 | 只看该作者 �
楼主经验很充足啊  多像你学习
发表于 2016-1-28 21:20:03 | 只看该作者 �
有的机子 是COMS 没电,就不开机的,
发表于 2016-1-28 21:53:08 | 只看该作者 �
南桥上的电容漏电  你这样还是会回来的
发表于 2016-1-28 22:55:20 | 只看该作者 �
赞一个又学到一招了!!!!
发表于 2016-1-28 23:01:56 | 只看该作者 �
请问楼主用稳压器给CMOS电池充电的方法是什么?
发表于 2016-1-28 23:08:26 | 只看该作者 �
可能是笔记本没有电池了,所以放几天就没有COMS电了,要是有电池可能没有问题
发表于 2016-1-28 23:13:07 | 只看该作者 �
可充电的CMOS电池,主板有设计充电的电路,待机一会再开机就有电了。
发表于 2016-1-28 23:20:02 | 只看该作者 �
CMOS电池是可充电的吗
一般是可以的,我主要没有现成的。  详情 回复 发表于 2016-1-29 09:47
发表于 2016-1-29 09:47:21 | 只看该作者 �
好看就看了 发表于 2016-1-28 23:20
CMOS电池是可充电的吗
一般是可以的,我主要没有现成的。
发表于 2016-1-29 16:57:26 | 只看该作者 �
谢谢分享  支持一下
