查看: 1502|回复: 8
三星R428进水修复
发表于 2016-1-28 17:33:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
文章要简单,节约时间,又不浪费大家时间
接一电脑通电5A,大短,是从键盘进水了。拆之见键盘下方腐蚀,但不严重,酒精擦好,量VDC对地阻值只有20,测附近原件都正常,
直接烧鸡,Q509烫得很!量Q509无短路,肯定不关Q509的事情,是后级短路,导致大电流通过,Q509巨烫正常!继续打值
当量到显卡供电阻值,只有20 ,显卡供电电感后级20是正常的,断开电感L5,后继阻值20,前级正常好几百,再测VDC阻值有好几百,正常了,
那为什么一连接L5,VDC就又短路了呢?这时候想到显卡上管Q527,果然级间短路,因为是复合管,我就用两个N沟道场管用飞线改了!
3天过去了,也没有返修
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-28 17:34:24 | 只看该作者 �
希望加精给分,我好有动力继续发帖,实在没分了,看不了帖子了
发表于 2016-1-28 19:04:46 | 只看该作者 �
露珠多花点时间把帖子逻辑、细节、维修时对的思考、图文写详细点,以露珠的技术加精完全没问题啊
发表于 2016-1-28 19:40:50 | 只看该作者 �
现在微信看照片也要红包了  这里看帖要下载分了 我是穷的看不起帖子了
发表于 2016-1-28 20:53:20 | 只看该作者 �
我就用两个N沟道场管用飞线改了!
没暴照!好奇,你两个管是如何放置的。
发表于 2016-1-29 07:41:41 | 只看该作者 �
exaptamente me toco una reparacion igual,
发表于 2016-2-17 17:02:50 | 只看该作者 �
有没有R460的图纸啊!
发表于 2016-2-17 17:06:13 | 只看该作者 �
怎么加不了分了呢!看帖加分是一种习惯
发表于 2016-2-17 17:22:21 | 只看该作者 �
修的挺快  大短好修
