查看: 4579|回复: 30
216-0752001代用
发表于 2016-1-28 14:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天用215-0674058代换034 ASUS的K40的机器一切正常,今天遇到一个M5010的机器,是0752001的,用215-0674058代用也正常,058是不是万能的呀?
以前一直是买同型号的,成本贵,这上058台式机上到处都是呀!上图
参与人数 6下载分 +18 收起 理由
wugaoshang + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fromzero + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qq549129 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
asd372625812 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-28 15:01:29 | 只看该作者 �
原来这型号可以待会,谢谢分享,
发表于 2016-1-28 15:01:49 | 只看该作者 �
现在001的好贵呢
发表于 2016-1-28 15:02:10 | 只看该作者 �
现在001的很贵
发表于 2016-1-28 15:02:55 | 只看该作者 �
测试稳定不  这个001的北桥比较容易坏哦
测试了三个小时,没发现什么问题,就给客人了  详情 回复 发表于 2016-1-29 11:34
发表于 2016-1-28 15:16:12 | 只看该作者 �
好贴啊,以后代用了,成本低多了
嗯嗯。001的芯片要100一个,还要顺丰23,本来是个老机器就不好给客人报价了因为成本太贵了  详情 回复 发表于 2016-1-29 11:34
发表于 2016-1-28 15:17:27 | 只看该作者 �
以后就不用买这贵的芯片了!
发表于 2016-1-28 15:29:06 | 只看该作者 �
可以代用吗,一直都不敢尝试。。。
发表于 2016-1-28 15:33:24 | 只看该作者 �
我买的 218-0792006  70别人植好的,而且只卖植好的,真贵
这006的能代换什么型号的?
这个没有试过呢,你也可以试一下,把结果给我们分享一下  详情 回复 发表于 2016-1-29 11:31
发表于 2016-1-28 16:04:18 | 只看该作者 �
楼主这贴不错,收藏了
发表于 2016-1-28 16:27:47 | 只看该作者 �
这2个都是独立显卡的  集成显卡的 估计不能用了!
对,都是独显的哈,集显的也可以用,因为台试机上面本来就是集显的主板嘛  详情 回复 发表于 2016-1-29 11:32
发表于 2016-1-28 16:53:10 | 只看该作者 �
058的不是台式机用的??
对,好多AMD台试机上都有这个  详情 回复 发表于 2016-1-29 11:32
发表于 2016-1-28 17:45:48 | 只看该作者 �
感谢楼主 分享
发表于 2016-1-28 18:32:23 | 只看该作者 �
呵呵  这样也可以啊
必须的嘛,为了把机器修好,节约成都为主  详情 回复 发表于 2016-1-29 11:33
发表于 2016-1-29 11:31:43 | 只看该作者 �
这006的能代换什么型号的?
发表于 2016-1-29 11:32:18 | 只看该作者 �
确定?看以前有哥们帖子说003也能代换 还特意告诉我集成显卡也能用 在M5010上测试过!但是我在一个海尔的集显机器上就是不行 能跑吗不亮  详情 回复 发表于 2016-1-29 12:37
发表于 2016-1-29 11:32:34 | 只看该作者 �
873272449 发表于 2016-1-28 16:53
058的不是台式机用的??
对,好多AMD台试机上都有这个
发表于 2016-1-29 11:33:05 | 只看该作者 �
15958273791 发表于 2016-1-28 18:32
呵呵  这样也可以啊
必须的嘛,为了把机器修好,节约成都为主
发表于 2016-1-29 11:34:05 | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2016-1-28 15:16
好贴啊,以后代用了,成本低多了
发表于 2016-1-29 11:34:30 | 只看该作者 �
