查看: 3943|回复: 27
[已解决]
hp dv6 7002tx不充电
发表于 2016-1-28 13:20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        HP DV6 7002TX 11253-1 故障现象不充电,在系统里能认到电池,显示正在充电。没找到图纸……为有换芯片碰碰运气。首先换了充电芯片,故障一样,再找BIOS,刷了还是这样,难道是IO,再换一个,还是一样,没办法了上迅维搜充电芯片的型号,找到其它机器型号有这个充电芯片型号的图纸,查查条件吧。查完,都正常,到底是什么问题啰!真是难搞。
        想来想去还是觉得是充电芯片这块的间题(因为换了芯片第一次插电,会有一次大短路),把上下管换掉还是一样,是不是上下管大短后把充电芯片又烧坏了,再换个充电芯片,又一次大短!怎么回事!换了那么多还是没修好啊。天啊……
        对着图纸-主板-图纸-主板一翻纠结后开始怀疑是不是保隔那些P管有问题,一测,PU4006果然短路了,换掉,插电还是一样,怪了还有问题,之前的大短是充电芯片坏了,再换一个,OK,修好。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
LIJUN911025 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-28 13:41:32 | 只看该作者 �
pu4006短路导致充电芯片坏了,你没找到主要原因 就换充电芯片了,最后把pu4006与充电芯片一起换了就好了。
对啦,就是这样,一开始没想到是它呀。  详情 回复 发表于 2016-1-28 13:48
发表于 2016-1-28 13:48:59 | 只看该作者 �
对啦,就是这样,一开始没想到是它呀。
发表于 2016-1-28 14:57:22 | 只看该作者 �
原始故障PU4006坏,电源适配器和电池同时用短路。结果第一次没找准故障点,直接换芯片把也毙了。
发表于 2016-1-28 15:00:06 | 只看该作者 �
谢谢分享,楼主遇到这算比较简单,有些充电问题的还是比较难修,就要有示波器比较好判断
没学过示波器,修不好就一个字‘退’。  详情 回复 发表于 2016-1-30 15:15
发表于 2016-1-28 15:28:49 | 只看该作者 �
这个P管坏导致不充电,电池和适配器同时使用短路,都是这个P管问题,已经遇到很多了!
我就遇到过两三台吧,不怎么记住它。  详情 回复 发表于 2016-1-30 15:20
发表于 2016-1-28 17:31:41 | 只看该作者 �
最后也修好,一身汗吧,加分了
楼主丈义呀  详情 回复 发表于 2016-1-30 15:19
发表于 2016-1-30 15:15:29 | 只看该作者 �
没学过示波器,修不好就一个字‘退’。
发表于 2016-1-30 15:19:27 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2016-1-28 17:31
最后也修好,一身汗吧,加分了
楼主丈义呀
发表于 2016-1-30 15:20:43 | 只看该作者 �
我就遇到过两三台吧,不怎么记住它。
发表于 2016-1-30 15:36:39 | 只看该作者 �
学习了---------
发表于 2016-1-30 15:37:03 | 只看该作者 �
大短路?没有烧坏,你运气真好。
是的,大短没烧出其它问题,就是充电芯片坏。  详情 回复 发表于 2016-2-18 15:58
发表于 2016-1-30 16:09:57 | 只看该作者 �
电池充电器同时插上,大短,先查保护隔离管,
能正常进系统使用就没怀凝保隔了,以后记住了。  详情 回复 发表于 2016-2-18 16:13
发表于 2016-1-30 16:16:44 | 只看该作者 �
最后也修好,一身汗吧,加分了
发表于 2016-1-30 16:46:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是走了点弯路,不过经验都是这样来的。
发表于 2016-1-30 17:21:23 | 只看该作者 �
很好很好很好很好很好很好很好很好很好很好
发表于 2016-1-30 20:13:25 | 只看该作者 �
之前我有一个 惠普的G6 也是隔离管挂了 充电充不进 充电电感发烫 电流跑4A多
更换隔离管OK
发表于 2016-2-2 21:57:08 | 只看该作者 �
修充电    要细心啊
发表于 2016-2-2 23:21:33 | 只看该作者 �
没想到保隔P管都会导致烧充放电
发表于 2016-2-3 11:58:41 | 只看该作者 �
为啥不换个电池试试呢。
客户已经换过了哦。  详情 回复 发表于 2016-2-18 16:08
