查看: 9113|回复: 16
求助 明基Q7T4电源板问题
发表于 2009-2-17 11:20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一张就是电源板的正面全图
第二张有几个零件烧黑了,看不清楚,帮忙看一个
    1:电源芯片炸了,不知道什么型号?
    2:红框下方几个贴片电阻,电路板上的位置是R623,R612,R614,是多大阻值?
发表于 2009-2-17 11:44:50 | 只看该作者 �
Q7T4 手册
BenQ_Q7T4SM.pdf (2.14 MB, 下载次数: 1350)
发表于 2009-2-17 18:40:56 | 只看该作者 �
那个IC701是什么型号?输出电压是多少?
发表于 2009-2-17 23:36:23 | 只看该作者 �
好东西,收下了,下载后再慢慢欣赏,呵呵
发表于 2009-2-18 22:05:59 | 只看该作者 �
我刚好要修这款的板呢下来看看呢。 谢谢楼主
发表于 2009-2-21 16:04:32 | 只看该作者 �
谢谢王大修版主,
按电路中我换了47欧,4。7欧,0。22欧,18K,12V稳压管,开关管,电源芯片NCP1200,不接驱动板电压输出正常,接红驱动板5V就在2到3伏之间跳变,以为驱动板坏了,看到旁边有一块LG 的电源板,经过改造,接上去,能用了。
发表于 2009-7-6 19:20:21 | 只看该作者 �
专修坏, 兄弟啊,你改了那两外才改好也不说一下啊,
发表于 2010-1-25 12:34:14 | 只看该作者 �
10# 郑善洋
你好。我想看看那图纸 测量一下输出电压
发表于 2010-3-25 08:53:54 | 只看该作者 �
多谢版主,是个好资料
发表于 2010-3-25 16:44:47 | 只看该作者 �
1200apo?我晕死
发表于 2010-3-26 10:55:13 | 只看该作者 �
又学了一招!!呵
发表于 2010-4-4 10:18:27 | 只看该作者 �
汗,和楼主一样电源修好了,不接驱动板电源正常,接上后,5V跳变,2-3V,不知道那里还有问题.修了2天气死
发表于 2010-4-4 10:25:36 | 只看该作者 �
换了电源IC 1200AP60 好了,那手册注明不清楚  全是英文的,有中文就好点
发表于 2010-4-10 16:06:49 | 只看该作者 �
q7T4跟Q7T3板子区别大吗?
发表于 2010-4-10 18:05:19 | 只看该作者 �
我正好缺这图纸啊,真是来的及时啊!
发表于 2010-4-20 22:49:30 | 只看该作者 �
我的也是这种板子啊,换了好多零件还是不行啊
发表于 2010-4-21 10:21:36 | 只看该作者 �
我也是。修明基的没修好一台的。总是修好这个,那边又出问题了。搞不懂。
我修的是Q7T3的,高压坏了,换了高压,点了一个小时,客户拿走,回去就说烧了。
回来。每个地方都测量,没问题,又换高压条,点了四个小时。拿走。用了三天,又烧了。
实在没办法了,不修了。
