查看: 1769|回复: 6
DELL 1525 PP29L开机几秒就暗屏
发表于 2016-1-28 11:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机几秒就暗屏供电19V 5V 3.3V都有,改通用笔记本高压条19V 地线,找不到那条是ON线
发表于 2016-1-28 11:43:13 | 只看该作者 �
最好上图
发表于 2016-1-28 15:21:58 | 只看该作者 �
通用高压板。中间的两个引脚,一个开启一个是调节。,其实连在一起也行,我用的是5v-28v的通用升压板。
发表于 2016-1-28 15:22:25 | 只看该作者 �
通用高压板。中间的两个引脚,一个开启一个是调节。其实连在一起也行,我用的是5v-28v的通用升压板。
发表于 2016-1-28 19:04:20 | 只看该作者 �
我都知道通用高压板上有开启和调节那两个分出来,就是排线上有9条线
发表于 2016-1-28 19:39:49 | 只看该作者 �
先测下屏接口的背光开启是不是没有?
发表于 2019-9-16 16:52:45 | 只看该作者 �
