查看: 1214|回复: 7
Dell N5110 DQ15 one slot of RAM not working!
发表于 2016-1-27 23:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Hello, got Dell N5110 DQ15 and one RAM slot not working.
All votages and signals (CAS,RAS etc) - ok.
Tested with slot tester - ok
Flashed bios to newest.
Changed CPU
Didnt helped
Measured DATA signal, on that slot missing data
Any help are appreciate
发表于 2016-1-27 23:15:17 | 只看该作者 �
写汉语不行吗?你是哪里的呀!还是外国人吗?
楼主是 立陶宛 的 国外的  详情 回复 发表于 2016-1-27 23:47
发表于 2016-1-27 23:28:27 | 只看该作者 �
Solved, by resting bios to default
发表于 2016-1-27 23:33:44 | 只看该作者 �
Yes im foreign
发表于 2016-1-27 23:47:17 | 只看该作者 �
楼主是   立陶宛  的     国外的
发表于 2016-1-31 16:19:24 | 只看该作者 �
  什么啊   中国人写汉字好不好啊
发表于 2016-2-1 00:02:38 | 只看该作者 �
can you speak chinese
电流到多少安,原始故障
发表于 2016-2-29 11:49:02 | 只看该作者 �
什么情况, 不是很懂
