查看: 2711|回复: 18
工具不全情况下维修p8h61-m plus v2/si不触发
发表于 2016-1-26 21:40:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
周末修了这个板子 症状是无法触发
短接绿黑 强制开机不跑码
先按不触发修
测待机条件 发现开机针2.86V  复位针1.73V 5VSB正常 3VSB正常
接着查RSMRST#   发现对地短路
测NV IO 3V输入脚电压3V 怀疑IO损坏
本想翘起NVIO的RSMRST#脚测焊盘有无3.3V电压 可惜身边只有万用表
后来看板跑线 发现该板通过通过一个822电阻将 +3VSB_ADV转换为RSMRST#信号
用万用表测+3VSB_AD端电压为3V 在线测该电阻阻值为8K
初步怀疑该电阻未损坏 应该只是虚焊
由于手边并没有电焊工具  所以就想放下过两天再修
后来无意中发现家中有过年放炮用的细棍香  所以抱着试试心态用点燃的香 给该电阻两端加热
加热后跑马亮机  多次触发均无问题  至此该板维修完毕
上传了该板的点位图和BIOS  有需要的可以下载
Asus P8H61-M_PLUS_V2 r1.03.zip
2.48 MB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +11 收起 理由
huahui636 + 1
黄祺益 + 2
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不懂拒绝 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1271092608 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
杨师傅2012 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-26 23:58:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhcloof 发表于 2016-1-26 23:21
另外问一下版主 如果IO只是RSMRST#输出有问题  可否不换IO 飞线直接给南桥3V电压修复
得看具体情况,如果IO内部只是坏了RMRST#这一个信号,你挑起IO脚直接给RMRST#这只脚焊盘上飞一个上拉电压一般是可以,千万得记住RMRST#是一个信号而不是一个供电,给这只脚提供电压的话必须得接一个1K以上的电阻才行。如果是IO坏导致没有RMRST#的话一般挑脚给南桥电压的这个方法是行不通的,因为IO坏只坏RMRST#这一个功能的机率毕竟是极小的。
一般IO芯片坏的话,开机触发条件测试对应引脚工作电压跳变也会异常。  详情 回复 发表于 2016-1-27 11:50
感谢版主  详情 回复 发表于 2016-1-27 11:07
发表于 2016-1-26 23:34:45 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
ASUS个别主板RSMRST#对地值低是正常的,楼主这个点香修板真是太有创意了
发表于 2016-1-26 22:16:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无意义的帖子
发表于 2016-1-26 22:25:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接着查RSMRST#   发现对地短路,对地都短路了用香加热能行?
另外问一下版主 如果IO只是RSMRST#输出有问题 可否不换IO 飞线直接给南桥3V电压修复  详情 回复 发表于 2016-1-26 23:21
感谢版主回帖 测量确实是对地短路蜂鸣档响 烫完822后就好了  详情 回复 发表于 2016-1-26 23:15
发表于 2016-1-26 22:25:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
点燃的香 ,能加热至锡熔化???
发表于 2016-1-26 22:34:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
对地短路 一般是I/O或者桥。
发表于 2016-1-26 22:45:41 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
又是华硕特色,哈哈,不过不借助维修工具的情况下修好,绝对不一般!
发表于 2016-1-26 23:01:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
简洁的维修方法,应该是挺管用的,
发表于 2016-1-26 23:01:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
顶。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
凤城 -2 严管区
发表于 2016-1-26 23:15:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果你没有断电的情况下打值是不准确的,还有就是主板CMOS电池没拿下来,打IO的值也是不准确的  详情 回复 发表于 2016-1-26 23:52
发表于 2016-1-26 23:21:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
得看具体情况,如果IO内部只是坏了RMRST#这一个信号,你挑起IO脚直接给RMRST#这只脚焊盘上飞一个上拉电压一般是可以,千万得记住RMRST#是一个信号而不是一个供电,给这只脚提供电压的话必须得接一个1K以上的电阻才行  详情 回复 发表于 2016-1-26 23:58
发表于 2016-1-26 23:52:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-1-27 11:07:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
凤城 发表于 2016-1-26 23:58
得看具体情况,如果IO内部只是坏了RMRST#这一个信号,你挑起IO脚直接给RMRST#这只脚焊盘上飞一个上拉电压 ...
感谢版主
发表于 2016-1-27 11:50:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-1-29 19:23:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主修板都烧上香了真是佩服啊!
发表于 2016-1-31 00:19:35 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
用香也可以修主板,哈哈哈,佩服
发表于 2016-2-15 12:49:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
怎么不上传张图片呢  楼主
发表于 2016-2-15 15:28:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
