查看: 1366|回复: 4
AMD升级
发表于 2016-1-26 17:00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 G405  AMD处理器  3合一桥,主板一个CPU和一个显卡,这款CPU有很多种,有E1  A4之类的,都通用吗?还是必须上原型号?
发表于 2016-1-26 17:02:05 | 只看该作者 �
我有一个G405  A4的U  一个G505 E1的U,都是U挂了,2种U都要90块钱了,如果能通用的话,我都换A4的,原来用E1的U的主板就可以提速了啊,谁更换过,能不能更换的?
发表于 2016-1-26 17:14:12 | 只看该作者 �
最好百度下颚 清楚
发表于 2016-1-26 17:17:30 | 只看该作者 �
元型号  必须原  高可以代低  低不可以代高 比如E-450可以代E-350
那就是可以升级 不能降级的意思?  详情 回复 发表于 2016-1-26 17:31
发表于 2016-1-26 17:31:29 | 只看该作者 �
那就是可以升级  不能降级的意思?
