查看: 3815|回复: 8
求教HM86主板bios提示cmos电池坏了问题
发表于 2016-1-26 12:38:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HM86笔记本主板,开机bios提示CMOS电池电压低,或者坏了,换电池也没用,电池电压正常3.3V。新电脑,无修,无进水。型号W650SC。
发表于 2016-1-26 13:18:12 | 只看该作者 �
找人检测一下看是什么问题。
发表于 2016-1-26 13:35:10 | 只看该作者 �
新电脑有什么好问的,谁家买的找谁家
发表于 2016-1-26 20:47:01 | 只看该作者 �
新电脑拿去保啊  在这里纠结啥    要么BIOS问题  要么南桥问题
发表于 2016-1-26 20:52:31 | 只看该作者 �
找IO的数据手册或主板图纸,查看CMOS电池到IO的VBAT脚的线路。
发表于 2016-1-26 20:53:28 | 只看该作者 �
看错了,你的是笔记本,那就查CMOS电池到EC的线路
发表于 2016-1-26 20:55:32 | 只看该作者 �
换个电池座子 看看是不是漏电,,如果不行   只有加焊一下桥
发表于 2016-1-26 21:03:05 | 只看该作者 �
我插你是不是笔记本时间错误呀
发表于 2016-1-27 11:21:19 | 只看该作者 �
CMOS电路出问题也会
