查看: 2086|回复: 6
DELL小机箱I3主机不开机难题
发表于 2016-1-26 10:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
按电源开关没有反应,代换电源能开机,但是换下来的电源装的别的电脑上也正常,那么到底是哪里有问题?因为这种电源形状特殊,换普通电源还装不上去。
发表于 2016-1-26 16:32:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
滤波电解性能降低引起的问题。
发表于 2016-1-27 14:57:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电源带载能力不行,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2016-3-19 18:27:56 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
复杂的问题要简单化,装回去,也许就是接插不良。
发表于 2016-3-20 14:51:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个故障我也遇到过,电源是买的戴尔售后的新的,刚开始行,用了一段时间。就这样了,电源和主板也有兼容性?
发表于 2016-3-20 19:48:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主传张电源的图片就更好了................
发表于 2016-3-28 11:12:15 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
2楼正解,待机
