楼主: MFVPNHAHA
io标记的颜色有问?
发表于 2016-1-26 20:47:14 | 只看该作者 �
林志强 发表于 2016-1-26 14:12
一般中间会经过电阻电容等元件吧
具体得看什么脚,如果是供电脚会接电容滤波,接电阻只会接限流电阻,O欧或者几欧的而已
O欧或者几欧的电阻也是充当保险作用。  详情 回复 发表于 2016-1-26 20:55
发表于 2016-1-26 20:48:17 | 只看该作者 �
如果你说的有颜色的那几只脚的话不用跑线,和对应的地方直通的。接那里我已经说了
发表于 2016-1-26 20:49:13 | 只看该作者 �
MFVPNHAHA 发表于 2016-1-26 10:51
如果io中间隔离了元器件,atx直接给io脚就用蜂鸣档测试是不会响的对嘛?
具体得看什么脚,如果是供电脚会接电容滤波,接电阻只会接限流电阻,O欧或者几欧的而已,表直接量蜂鸣档会叫的
发表于 2016-1-26 20:50:12 | 只看该作者 �
MFVPNHAHA 发表于 2016-1-26 10:42
贴片电容用蜂鸣档接通两段就响了
量电容有两个前提条件,断电拔电电源,放几分钟等电容里面的电放完后再测量的才准确
发表于 2016-1-26 20:53:48 | 只看该作者 �
MFVPNHAHA 发表于 2016-1-26 10:35
富士康6717ma-rs2h的io好像就给附近的一个电容连接的尼,电容直接可以导通是不是证明电容坏了贴片的
电容测量要拆下本身用镊子短接正负级放电看结果才准确。
发表于 2016-1-26 20:55:40 | 只看该作者 �
O欧或者几欧的电阻也是充当保险作用。
保险电阻不就是限流用的么?  详情 回复 发表于 2016-1-26 21:11
发表于 2016-1-26 21:11:24 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-1-26 20:55
O欧或者几欧的电阻也是充当保险作用。
保险电阻不就是限流用的么?
