查看: 3805|回复: 14
联想S300闪屏,求救!!!
发表于 2016-1-26 09:17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一个问题,请大家帮我分析下:联想S300笔记本,客户拿过来的时候是屏幕有大段亮条纹来回闪,订了一个屏回来换上去还是一样(这个笔记本用的是13.3超薄屏),我把这2片屏上到其他笔记本上试试正常的。于是怀疑是不是S300笔记本本身有问题,于是把14寸的LED屏上到S300上尽然一切正常,这就奇怪了屏照这样说都是好的呀 机器也是好的呀 为什么13.3的屏上这个笔记本就是不行呢?记得这个机器是挑屏的,于是我换了一家从新订了一片回来,换上去尽然也是闪屏,真是出鬼了,请大侠们帮我分析下,小弟技穷了!!!
发表于 2016-1-26 09:33:46 | 只看该作者 �
刷一下屏码片试试呢
发表于 2016-1-26 09:40:46 | 只看该作者 �
屏线有没接地,外面那层
发表于 2016-1-26 10:01:42 | 只看该作者 �
把原装屏的码片资料读出来写进去。这里有教程。http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=880312
发表于 2016-1-26 10:38:10 | 只看该作者 �
应该是码片问题
发表于 2016-1-26 11:10:35 | 只看该作者 �
很明显是码片问题
发表于 2016-1-26 11:11:25 | 只看该作者 �
很明显是码片问题。屏和主板都是好的
发表于 2016-1-26 11:16:17 | 只看该作者 �
刷一下屏码片试试呢
发表于 2016-1-26 11:16:49 | 只看该作者 �
感觉是屏线,有些机子换屏是要刷码片的。
发表于 2016-1-26 14:48:25 | 只看该作者 �
确定屏没问题,读下原屏上码片资料写到新屏码片上。
发表于 2016-1-27 10:48:40 | 只看该作者 �
我这有个1分之花屏的,换了平也不行,不知道怎么不弄了
发表于 2016-1-27 10:55:02 | 只看该作者 �
屏线的问题吧
发表于 2016-1-27 11:12:49 | 只看该作者 �
把不闪的那个屏码片,读出来,写到新屏里面去,就搞定,
发表于 2016-1-27 23:54:14 | 只看该作者 �
把硬盘上到机器里就OK了
什么狗屁。  详情 回复 发表于 2016-2-18 11:50
发表于 2016-2-18 11:50:00 | 只看该作者 �
huiguorou 发表于 2016-1-27 23:54
把硬盘上到机器里就OK了
什么狗屁。
