查看: 5706|回复: 8
SATA接口定义
发表于 2016-1-25 18:49:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、SATA数据接口定义:
  1 GND Ground(接地,一般和负极相连)
  2 A Transmit(数据发送正极信号接口)
3 A- Transmit(数据发送负极信号接口
4 GND Ground(接地,一般和负极相连)
5 B- Receive (数据接收负极信号接口) -
 6 B Receive (数据接收正极信号接口)
7 GND Ground(接地,一般和负极相连)
2、电源接口定义: javascript:;
01 V33 3.3v ower (直流3.3V正极电源针脚)
 02 V33 3.3v ower (直流3.3V正极电源针脚)
03 V33 3.3v ower, Pre-charge, 2nd mate (直流3.3V正极电源针脚,预充电,与第二路配对)
04 Ground 1st Mate (接地,一般和负极相连,与第1路配对)
05 Ground 2nd Mate (接地,一般和负极相连,与第2路配对)
06 Ground 3rd Mate (接地,一般和负极相连,与第3路配对)
 07 V5 5v ower, pre-charge, 2nd mate (直流5V正极电源针脚,预充电,与第二路配对)
08 V5 5v Power (直流5V正极电源针脚)
 09 V5 5v Power (直流5V正极电源针脚)
10 Ground 2nd Mate (接地,一般和负极相连,与第2路配对)
  11 Reserved – 保留的针脚
12 Ground 1st Mate (接地,一般和负极相连,与第1 路     配对)
  13 V12 12v Power, Pre-charge, 2nd mate (直流12V正极电源针脚,预充电,与第二路配对)
 14 V12 12v Power (直流12V正极电源针脚)
 15 V12 12v Power (直流12V正极电源针脚)
   3、SATA电源线颜色释义
( 1)、黄色-直流12V正极
(2)、黑色-直流12V负极(GND)
(3)、红色-直流5V正极(GND,VSS)
(4)、黑色5V负极(GND)
(5)、橙色-直流3.3V正极
发表于 2016-1-25 18:59:25 | 只看该作者 �
一共就两组信号,,
发表于 2016-1-26 19:57:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!收藏
发表于 2016-1-26 23:36:07 | 只看该作者 �
谢谢分享?学习一下下噻
发表于 2016-1-27 21:14:36 | 只看该作者 �
这个以前想找来的,一直没有找到啊
发表于 2016-1-29 09:27:22 | 只看该作者 �
这个很清楚。
发表于 2016-2-4 08:53:00 | 只看该作者 �
自己测的也是这样,谢谢分享
发表于 2016-2-4 15:22:04 | 只看该作者 �
手机装个电路专家  什么接口定义都有 比这个详细多了
发表于 2016-2-4 21:32:15 | 只看该作者 �
两个差分对,再两组电源
