查看: 1999|回复: 13
华硕主板p5g41-m le诊断卡循环
发表于 2016-1-25 16:42:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
诊断卡 D0 96 00 D5 C0 13 2A 循环 不知道 怎么下手了。 各位前辈 给我指引一下 822什么的都换了。
发表于 2016-1-25 16:49:27 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
如果电压都正常,BIOS写一个试试吧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
scq330 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-25 16:54:21 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
asus的822的坏的多的...多找找这方面
发表于 2016-1-25 16:55:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
华硕 一般就是822和bios
发表于 2016-1-25 21:47:14 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
也不能因为是华硕就只去搞822
发表于 2016-1-25 22:11:01 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
2A应该快要亮机了啊,是不是显卡的问题啊
发表于 2016-1-25 22:14:43 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
到2A了,就是显卡方面的问题,我遇上过好几次了,都是北桥挂。
发表于 2016-1-25 22:43:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以先刷个BIOS试试
发表于 2016-1-25 22:47:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
都跑到2A了   应该是档在2A了   查PCIE槽的条件吧
发表于 2016-1-25 23:27:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
2A就显示了,重启就是显卡检测不过,如果是集显查下内存工作条件,换内存换CPU刷BIOS,独显就查下显卡槽上面的工作条件,打下PCIE总线的值。
发表于 2016-1-25 23:41:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显卡与主板的兼容性??可能性比较小吧!
发表于 2016-1-26 19:04:33 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
显示2A就是准备过了啊,小白又学到一招.
发表于 2016-1-26 21:28:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先测量一下开机针脚和复位针脚电压  然后刷个BIOS
发表于 2016-2-4 00:25:56 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
Asus P5G41T-M LX boardview {:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}
Asus P5G41T-M LX r1.02 boardview.rar
125.49 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
