查看: 2266|回复: 1
[维修资料]
路由器中虚拟服务器的功能如何使用?
发表于 2016-1-25 15:57:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
路由器中虚拟服务器的功能如何使用?
  使用路由器后,Internet用户无法访问到局域网内的主机,因此不能访问内网搭建的Web、FTP、Mail等服务器。虚拟服务器功能可以实现将内网的服务器映射到Internet,从而实现服务器对外开放。那么路由器的虚拟服务器功能如何使用呢?
方法/步骤:
  步骤一:确定电脑与路由器正确连接,并且已连至互联网。在地址栏中输入192.168.0.1回车,输入用户名密码,进入路由器主界面。
  步骤二:然后点击左侧菜单中的“虚拟服务器”,——“端口段映射”打开“端口段映射”界面。
  步骤三:由于网站用的是80端口,所以我们在“常用服务端口”选择“HTTP(80)”然后点击“填充到”ID 1。就会自动填充到列表中ID为1中,然后填写内网IP地址,你机器IP地址是多少就填写多少。我的IP192.168.0.102。协议可选TCP,UDP,全部。默认即可。选择启用,最后保存所有设置。
  本机IP地址查询方法:Win+R ——cmd——ipconfig.
  步骤四:到此路由器中的设置已经完成。我们再看看电脑中的设置。是要访问在电脑上架设的网站,我们以Windows中的IIS为例。
  步骤五:打开IIS,找到网站右击选择“编辑绑定”打开“网站绑定”窗口,“主机名”为空不填,IP地址写本地IP地址192.168.0.102(你自己电脑上多少就填多少)。
  步骤六:在此需要注意的是若输入外网IP无反应,有可能是防火墙拦截,此时关闭防火墙或把端口80填加到防火墙中去即可。
  步骤七:以上设置成功后,就可以访问了。
  步骤八:在路由器中可查看到外网IP171.8.81.*。我们输入地址栏后看到网站打开。说明设置成功。
  除了可以设置80端口外,还有其可设置比如21,8080等。根据需要可设置不同端口。
  需要注意的是防火墙可能会拦截,我们关闭防火墙或添加相应端口到防火墙中去。还有一点是不同的提供商之间不通,电信设置后,联通访问不到。以上即使路由器的虚拟服务器功能如何使用的方法了,感兴趣的朋友们可以试一下哦!希望本文的分享可以对你有所帮助!!
发表于 2016-1-26 11:33:51 | 只看该作者 �
对网站不太懂,学习了
