查看: 5568|回复: 22
[显卡维修]
显存又烧了
发表于 2016-1-24 22:36:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
不知道怎么回事,量了都没短路,但是一上机,立马烧显存,再测上mos管就短路了。这是为啥啊,第二次了。怎么就突然击穿了。
发表于 2016-1-24 22:44:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
老是烧上管的  查一下  芯片到上管G极有没有断线
上管烧了没事,就连显存都烧了  详情 回复 发表于 2016-1-25 09:15
发表于 2016-1-24 22:48:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
反馈,相位检测,PWM芯片有问题都会导致上电就烧
pwm芯片不装会不会烧?  详情 回复 发表于 2016-1-25 09:16
发表于 2016-1-24 23:51:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是不是电压有问题
发表于 2016-1-25 09:15:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
上管烧了没事,就连显存都烧了
显存也烧了 不是显存供电的管子吧  详情 回复 发表于 2016-1-25 22:18
发表于 2016-1-25 09:16:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
pwm芯片不装会不会烧?
肯定会烧,上管G极不能悬空,你不装芯片就相当于G极悬空  详情 回复 发表于 2016-1-25 21:41
发表于 2016-1-25 11:25:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁青秀区 来自 广西南宁青秀区
供电IC,BOOT电压,反馈,就这几个 肯定有一个有问题。
你说的这几个条件不正常不会引起上电就烧管子的,这几个不正常只会导致芯片保护不输出。  详情 回复 发表于 2016-2-25 23:31
供电ic已经报废,我是想知道如何防止这个情况,不要一上点显存都烧了,ddr5的也不便宜啊  详情 回复 发表于 2016-1-25 11:56
发表于 2016-1-25 11:56:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
防止上电就烧的办法就是不装上管,用示波器测量芯片的工作条件及上管控制极的波形  详情 回复 发表于 2016-2-25 23:32
马上烧? 如果有十几秒的时间就足够你用试波器测了,要不你就 拆掉全部显存 把这个供电弄稳定了再装上显存。要是上一次 烧一大片 完了你还上 那不是傻嘛  详情 回复 发表于 2016-1-26 10:01
发表于 2016-1-25 21:41:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
2932371 发表于 2016-1-25 09:16
pwm芯片不装会不会烧?
额。。。。难怪,第一张卡,pwm芯片坏了,拆了上电。以为上管g极没电压0v,拆了应该也是0v。不会烧。。。...结果很悲剧。但是第二张是没拆烧掉的,刚想测,听见吱啦一声,一阵恶臭  详情 回复 发表于 2016-1-28 12:21
发表于 2016-1-25 22:18:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
2932371 发表于 2016-1-25 09:15
上管烧了没事,就连显存都烧了
显存也烧了  不是显存供电的管子吧
就是显存的供电管子  详情 回复 发表于 2016-1-28 12:22
发表于 2016-1-26 10:01:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不是同一张。第一张拆了pwm,上电立马烧了。第二张什么也没拆,上电大概2秒后烧了。都没来得及测  详情 回复 发表于 2016-1-28 12:25
发表于 2016-1-26 10:08:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
去我空间看我这个自己的贴子http://user.qzone.qq.com/50790808/main 虽然是CPU供电维修,但原理一样。
发表于 2016-1-28 12:21:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
上管在G极没有控制信号过来的时候会先导通一下,如果你芯片拆了上管导通后不受控就会烧  详情 回复 发表于 2016-1-28 12:38
发表于 2016-1-28 12:22:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
易点小弟 发表于 2016-1-25 22:18
显存也烧了  不是显存供电的管子吧
就是显存的供电管子
发表于 2016-1-28 12:25:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
白狐居士 发表于 2016-1-26 10:01
马上烧? 如果有十几秒的时间就足够你用试波器测了,要不你就  拆掉全部显存  把这个供电弄稳定了再装上 ...
发表于 2016-1-28 12:38:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
2932371 发表于 2016-1-28 12:21
额。。。。难怪,第一张卡,pwm芯片坏了,拆了上电。以为上管g极没电压0v,拆了应该也是0v。不会烧。。。 ...
发表于 2016-1-28 22:05:36 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
只知道pwm坏或者悬空G级会烧管子,还真没见过连现存都烧的
发表于 2016-2-8 16:23:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把显存相关联的MOS 都换了 PWM芯片加热补焊,有芯片换新芯片
发表于 2016-2-22 17:07:42 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
要一起换了 估计 MOS管有短路
发表于 2016-2-25 17:24:16 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
没事加焊就好了
