查看: 2686|回复: 8
华硕主板上的一个电容
发表于 2016-1-24 14:06:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一个华硕笔记本  接维修电源大短路  经过烧机发现一个电解电容损坏   电容上标着15 1E12 如何确定这个电容的参数 及 如何找可代换电容 电容同的
正极接公共点 负极与地相通
发表于 2016-1-24 14:09:20 | 只看该作者 �
平时接公共点与地的电解电容不常见
发表于 2016-1-24 14:17:51 | 只看该作者 �
电容大于19V 就可以
头像被屏蔽
4#
发表于 2016-1-24 14:29:43 | 只看该作者 �
相同电路就可以
发表于 2016-1-24 15:25:32 | 只看该作者 �
看了一下  可以直接不要
发表于 2016-1-24 15:45:03 | 只看该作者 �
位置差不多,大小差不多的就可以了
发表于 2016-1-24 15:53:16 | 只看该作者 �
朋友你这不是电容吧  是精密检测电阻吧
发表于 2016-1-24 16:10:15 | 只看该作者 �
直接不装即可
发表于 2016-1-24 16:13:18 | 只看该作者 �
不装也行,找一个料板只要是19V的滤波的都行
