查看: 4691|回复: 31
g470掉电
发表于 2016-1-24 12:31:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G470掉电,开机显示正常    不管进PE还是在BIOS里面都会掉  BIOS刷过  温控拆掉了, 各大供电都很稳定  。。 有修到过的大神没
发表于 2016-1-24 14:26:54 | 只看该作者 �
先除尘      再看电压出来完了没有
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
RL-L1 -2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-24 12:32:55 | 只看该作者 �
大神们,发点思路   分享下
发表于 2016-1-24 12:35:40 | 只看该作者 �
能有什么啊,也不知道你的有没有进液啊,还是什么,双通道对比嘛
[attachimg]1007982[/attachimg] PCH_POK 最先掉 。 没进液 。。  详情 回复 发表于 2016-1-24 12:41
发表于 2016-1-24 12:41:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-24 12:43:31 | 只看该作者 �
示波器抓一下看哪路先掉
发表于 2016-1-24 12:45:31 | 只看该作者 �
干桥吧……。
桥换过 故障原样  详情 回复 发表于 2016-1-24 13:21
发表于 2016-1-24 12:46:08 | 只看该作者 �
这联想470真多,G470,B470,Y470,Z470,还有什么?你这多长时间掉电呢,鲁大师检测一下温度是否有异常。
进不了系统 大概显示30秒左右  详情 回复 发表于 2016-1-24 12:58
发表于 2016-1-24 12:58:34 | 只看该作者 �
进不了系统    大概显示30秒左右
发表于 2016-1-24 13:02:54 | 只看该作者 �
掉电都要用示波器对比各信号各电压,或者怀疑的电容先换掉,或加热显卡与桥来判断。
用示波器拿SLP_S3 和SYS_PWROK、DRAMPWROK、VGATE,翘起EC的脚 都是PCH_POK先掉 、然后换了EC还是一样  详情 回复 发表于 2016-1-24 13:11
发表于 2016-1-24 13:03:54 | 只看该作者 �
你先看下铜管有没有坏   比如一边发烫一边没有温度就是坏
这么简单的肯定最先排除了 。再说现在都零下。这么冷的天 冷机开机 不装散热片也不应该不到二三十秒那么快掉电  详情 回复 发表于 2016-1-24 13:14
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
xsp1980 + 3 这可能性也大。
发表于 2016-1-24 13:11:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-24 13:14:20 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-24 13:19:38 | 只看该作者 �
那就用波抓电感前后看一下,电容有问题可能性大,估计杂波大了
发表于 2016-1-24 13:20:28 | 只看该作者 �
刷BIOS试一下
刷N个了  详情 回复 发表于 2016-1-24 13:22
发表于 2016-1-24 13:21:55 | 只看该作者 �
桥换过  故障原样
发表于 2016-1-24 13:22:14 | 只看该作者 �
刷N个了
发表于 2016-1-24 13:22:52 | 只看该作者 �
PCH_POK先掉,可能EC检测到不正常的信号中断,或桥内部拉低。将PCH_POK对比SA_PGOOD试试。
发表于 2016-1-24 13:25:06 | 只看该作者 �
是不是cpu这块问题,可以加几个cpu滤波电容试试
发表于 2016-1-24 13:28:01 | 只看该作者 �
示波器抓一下看哪路先掉
发表于 2016-1-24 14:09:47 | 只看该作者 �
CPU供电加几个电容看看,
