查看: 6311|回复: 39
华硕X54HR开机不显外接花屏通病
发表于 2016-1-24 11:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近接连修了几台华硕X54HR,开机不显示;有时候能自动开机;电流能上到1.5A左右,外接花屏,加焊、重植没效果,得出结论都是显卡芯片216-0809000本体坏,直接换显卡芯片就OK!
现在网上假芯片多,为避免大家走弯路,特发此贴
有图有真相
苦中作乐,谢谢观赏!觉得行就给点分,大神请路过!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
晒太阳的鱼5567 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-24 11:16:11 | 只看该作者 �
适合新手学习下经验
发表于 2016-1-24 11:31:35 | 只看该作者 �
现在假货真是多,你是到哪家店买的
发表于 2016-1-24 11:39:53 | 只看该作者 �
这年头都这样了
发表于 2016-1-24 11:47:23 | 只看该作者 �
216-0809000一般加焊没有用 直接换
发表于 2016-1-27 11:33:07 | 只看该作者 �
今天也遇见一台,换换试试,谢谢楼主分享
发表于 2016-1-27 11:41:06 | 只看该作者 �
这机子  就显卡问题  现在 这显卡 新的 很少吧  都是翻新的  还不如直接加焊 或者重植
发表于 2016-1-27 11:49:31 | 只看该作者 �
能用多久是个问题
发表于 2016-1-27 13:11:42 | 只看该作者 �
多为加焊就好,一般能管一年左右,呵呵过保了,再来换一个。
发表于 2016-2-5 14:13:26 | 只看该作者 �
好东西,收藏。 感谢楼主
发表于 2016-2-5 16:22:04 | 只看该作者 �
觉得显卡IC 现在坏的不多  谢谢楼主的经验分享
发表于 2016-2-5 16:30:16 | 只看该作者 �
这个遇到挺多的,确实坏的多,吹重植没用
发表于 2016-2-5 16:59:35 | 只看该作者 �
迅维给我们建这么好的评台,支持迅维
发表于 2016-2-6 09:42:26 | 只看该作者 �
上次修过一台同行搞的,花屏了,有点花,像屏线花,换完不行,同样的故障,把显卡颗粒植珠下可以了,有可能是同行焊的时候把显卡颗粒弄到了,导致一点点花屏了
发表于 2016-2-6 12:48:42 | 只看该作者 �
厉害啊,这样也行啊。。
发表于 2016-2-6 17:42:50 | 只看该作者 �
确实这芯片遇见直接换就OK
发表于 2016-2-6 20:14:44 | 只看该作者 �
年关已近楼主还在分享经验给大家,很感谢,2分送上
发表于 2016-2-6 21:45:32 | 只看该作者 �
这个显卡不便宜吧,还很多假的,有谁放上该集显的教程就好了?
发表于 2016-3-6 17:47:11 | 只看该作者 �
手上就有一台,加焊后外接正常,内屏不显,正在考虑换显卡
发表于 2016-3-8 11:23:00 | 只看该作者 �
买假货要走弯路
