查看: 3492|回复: 35
那些年,,如果是你修到不定时死机的机器,,你是否痛苦过,,,,,,,
发表于 2016-1-23 22:09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     天气是很冷的哇,,昨晚一夜之间,就下起了冰冷的学花,那是多么漂亮的夜晚,我相信在广东的大侠们,你们肯能感受不到雪的气息,,,,一个字,我怕冷的你们不要不要的哈,,今天一美女拿来一台机器,,DELL的 三代的CPU,,版号R09,,,,机器还是比较新的哇,,客户说用着用着就死机了 有的时候2分钟 有的时候10分钟  有的时候一天都没有问题,了解情况后,,我试了试,确实如她说的那样,,像这种情况吧  ,不是太好修,不想浪费美女的时间,叫她留个电话就让她回去了,一话二话不说,把能排除的都排除了,还是不行的哇,拆了吧 ,,,拆开目测没有发现情况,那就裸板开启来测吧,换了下CPU还是一样,那就可以确定是主板的问题了,,关于死机的机器任何地方都是有肯能,,,那我死机的时候测所有的电压,时钟,,,如果你没有示波器的话我相信你会走很多的弯路了 ,,,用示波器测电压都很平稳,,测各个始终也都有波形,,测着侧着一个多小时就过去了 ,  先放一边把,修其他机器把,,,一二三干了两台显卡,二个字秒杀哈,,吃过中午饭慢慢来修死机的吧,静下心把那些大概要测的都测了吧,没有结果,要不换个南桥可好,,去芯片盒里找了找,没有要定过,要不先叫老板给客户报个价,,,客户没有多说,同意修了,,我就去料板找了下,没有,妈了个巴子,什么情况呀,,,芯片一个都没有,要不在测测吧,对着南桥的必要条件一个一个测,  突然测到南桥的DMI_COMP的时候  发现R233电阻一端翘起来了 ,,空汗啦,,,把电阻焊好,既然就这样好了哇,这样真的好吗,,
最近有不少的大侠们都找我,,说我乱评价你们,再次我想说的是,这个号很多人在用,但是,,,不是我本人评价的   重要的事情说三遍 如今做人
真难呀,借给别人吧又乱用我的号,,不借吧又说我怎么怎么样,, 在此对不起各位大侠们,真的对不起,
参与人数 11下载分 +31 收起 理由
llyx + 5
月饼 + 10 深圳都下雪了。。
蜡笔小白 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wbx123456 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
LEIFANG + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
听话的孩子。 + 1
1158376979 + 2
yangzheqq + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
其实我不帅 + 2 郭少的帖子必定是好贴 可惜只能加2分
q759315349 + 2
发表于 2016-1-24 10:15:03 | 只看该作者 �
DMI-com是个什么信号啊,大神
发表于 2016-1-24 10:28:19 | 只看该作者 �
好吊  楼主好眼神
发表于 2016-1-24 10:43:50 | 只看该作者 �
电阻空喊确实少见,南桥少了一路供电,死机也不奇怪
发表于 2016-1-24 11:37:02 | 只看该作者 �
这个可以有
发表于 2016-1-24 11:37:38 | 只看该作者 �
yangzheqq 发表于 2016-1-24 10:28
好吊  楼主好眼神
这都被你发现了
发表于 2016-1-24 11:38:04 | 只看该作者 �
moxu1314 发表于 2016-1-24 10:15
DMI-com是个什么信号啊,大神
重要级别信号不可少
发表于 2016-1-24 12:19:58 | 只看该作者 �
DMI_COMP是反馈电阻吗   电阻虚焊的倒还没遇到过
发表于 2016-1-24 12:21:18 | 只看该作者 �
不是   大侠
发表于 2016-1-24 13:40:43 | 只看该作者 �
这个案例告诉我们功夫不负有心人啊!【迅维】有你更精彩!
发表于 2016-1-24 13:45:39 | 只看该作者 �
真是功夫不夫有心人,要不你换个桥也白换了
发表于 2016-1-24 13:54:49 | 只看该作者 �
楼主很厉害 经验不少,楼主这得学了几年电路知识了。
发表于 2016-1-24 14:05:57 | 只看该作者 �
看来是南桥的一个小供电不稳,这都能修出来太厉害了
发表于 2016-1-24 14:45:06 | 只看该作者 �
1165785759 发表于 2016-1-24 11:38
重要级别信号不可少
这个信号是干 什么用的,大神
发表于 2016-1-24 14:49:15 | 只看该作者 �
这样的问题都能看出来,看来楼主的运气很好啊
发表于 2016-1-24 14:56:13 | 只看该作者 �
慢慢来   不能能急
发表于 2016-1-24 14:59:21 | 只看该作者 �
实在没办法 就要换一个试试
发表于 2016-1-24 14:59:43 | 只看该作者 �
你以后也可以的  大侠
发表于 2016-1-24 15:00:26 | 只看该作者 �
需要时间的   不是一下就可以的  或者、到最后修不好都有可能
发表于 2016-1-24 15:02:07 | 只看该作者 �
三分看  七分测  不测到哪里你怎么知道呢
