- 积分
- 1109
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-5-23
- 精华
版号:P5KPL-AM SE
故障 :无复位
测各大供电 发现VTT_CPU OV VCORE 也是0V 前面+1.8V_DUAL +1.5V +1.25_ GMCH电压都正常!
故障锁定在 VTT_CPU
测POQ18 D级1.8V G级0.3V 明显不正常;查其来源!
POQ18 G级 通过电阻连接到POU3 (AS358) 7脚!
测POU3 8脚供电12V正常 5脚 正向输入端0V不正常
5脚由POR30 和POR33分压!
发现上电阻POR30很脏 有点腐蚀; 测阻值 没变 !应该还是好的 加焊一下就可以了!
就是POR30腐蚀造成的 之后就亮机了!
VTT_CPU 波形
写这么多 是为了让新手也可以看明白! 发帖不易 手冻得冰凉 大家给加两分!
购买记录 | 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员1007817 | 0.5元 | 2019-5-28 16:32 |
查看所有购买记录
