查看: 4360|回复: 22
急急,X201I不过保护隔离求住
发表于 2016-1-23 16:44:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台X201 I 不过保护隔离,  一量Q48 的1,2,3脚有20V 4脚也有20V,20V到此为止 找Q48的条件,-PWRSHUTDOWN  0V  这个信号来自U39:TB62514FG   46脚
查U39工作条件,U39的VIN一个是要过保护隔离的,一个是进电源口直接来
59脚有20电压,R736进水腐蚀了一个脚,从料板上找了个1.78M 电阻换上,57脚11V这个电压对么,但是U39 还是不工作 TB62514FG 我换了个TB62513FG 还是不行
没思路了,求高手指点
发表于 2016-1-23 16:48:00 | 只看该作者 �
TB62514FG 从站内查的资料可以用TB62513FG代用
发表于 2016-1-23 16:54:35 | 只看该作者 �
有朋友给指点下吧,谢谢大家了
发表于 2016-1-23 17:18:11 | 只看该作者 �
42脚没有VCC3M 电压输出
发表于 2016-1-23 17:24:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-23 17:25:02 | 只看该作者 �
-PWRSHUTDOWN要为高的条件:1、VREGIN20,    2、BAT_VOLT电路算到8.2V左右,3、TH_DET﹤0.5V
58脚,TH-DET 没有电压呢,57脚BAT-VOLT 11V呢,这脚也没别的东西啊,就这几个电阻,坏的都换了,就是死活的不行呢,还有58脚,TH-DET 这个0.5V 是芯片自己产生的么??  详情 回复 发表于 2016-1-24 11:46
发表于 2016-1-23 18:12:14 | 只看该作者 �
先修VCC3SW,再看看28V升压电路是否正常。。
发表于 2016-1-23 20:27:54 | 只看该作者 �
电压不对吧
发表于 2016-1-23 20:47:55 | 只看该作者 �
还没遇到过这种故障
发表于 2016-1-24 11:46:49 | 只看该作者 �
还是芯片本身有问题么?  详情 回复 发表于 2016-1-24 11:47
发表于 2016-1-24 11:47:50 | 只看该作者 �
智搏科技 发表于 2016-1-24 11:46
58脚,TH-DET 没有电压呢,57脚BAT-VOLT   11V呢,这脚也没别的东西啊,就这几个电阻,坏的都换了,就是 ...
还是芯片本身有问题么?
换了试试吗!  详情 回复 发表于 2016-1-24 11:50
发表于 2016-1-24 11:50:16 | 只看该作者 �
智搏科技 发表于 2016-1-24 11:47
还是芯片本身有问题么?
换了试试吗!
发表于 2016-1-24 11:56:38 | 只看该作者 �
外面2个分压电阻出问题吧,11V肯定不过的。
换芯片试了,换的TB62513FG 现在修的57脚,BAT-VOLT 这个电压是7.1V了正常么,换了个1.78M电阻 但是芯片还是不工作呢,  详情 回复 发表于 2016-1-24 12:55
发表于 2016-1-24 12:05:48 | 只看该作者 �
电压不对啊
发表于 2016-1-24 12:08:08 | 只看该作者 �
认真检查tb各个脚的状态
发表于 2016-1-24 12:09:22 | 只看该作者 �
你将R748也换掉,或者相对用小一点阻值代换R748试试。
发表于 2016-1-24 12:55:13 | 只看该作者 �
但是芯片还是不工作呢,
你看看VCC3SW能出来就正常了  详情 回复 发表于 2016-1-24 12:59
发表于 2016-1-24 12:59:47 | 只看该作者 �
但是芯 ...
你看看VCC3SW能出来就正常了
45脚VCC3M不出呢,怎么回事呢,死活不出呢  详情 回复 发表于 2016-1-24 13:17
发表于 2016-1-24 13:17:01 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-1-24 12:59
你看看VCC3SW能出来就正常了
45脚不是出VCC3M的,是VCC3M给的TB供电,VCC3SW出来没有?  详情 回复 发表于 2016-1-24 13:24
发表于 2016-1-24 13:24:26 | 只看该作者 �
61脚,VCC3SW 也没有电压  详情 回复 发表于 2016-1-24 16:09
