查看: 5254|回复: 7
求ASUS X555LD REV3.6点图或者UP9011Q的脚位图
发表于 2016-1-22 19:53:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台进水的ASUS A555L,版号X555LD REV3.6。这个板子和论坛的下的点图全都一样就是内存供电IC不一样,论坛的全都是用的UP1565,而这个机器用的UP9011Q,找一圈也没找到这个UP9011的资料,有的请放上来吧,急用
发表于 2016-1-22 21:33:27 | 只看该作者 �
up1565 应该和up9011q一样吧
发表于 2016-2-16 22:30:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在还要吗,我在厂里上班  能拿到
发表于 2016-2-25 10:11:35 | 只看该作者 �
跟jd=一样,刚在这片板上用了,可以
发表于 2016-2-26 12:14:35 | 只看该作者 �
刚好需要   谢谢大神
发表于 2016-3-21 14:53:59 | 只看该作者 �
同求这个BIOS,急用
发表于 2016-4-9 13:54:05 | 只看该作者 �
这机器BIOS容易坏啊
发表于 2016-4-11 16:33:49 | 只看该作者 �
这两个的引脚应该一样的吧
