查看: 2085|回复: 11
各位可否告知N12P-GE-A1和N12P-GV3-OP-A1能不能通用
发表于 2016-1-22 15:31:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 各位可否告知N12P-GE-A1和N12P-GV3-OP-A1能不能通用,麻烦知道的大侠说一声
发表于 2016-1-22 16:20:54 | 只看该作者 �
这个没试过 你可以试试
卖芯片的也不确定  详情 回复 发表于 2016-1-23 10:03
发表于 2016-1-22 16:23:23 | 只看该作者 �
问卖芯片的就知道啦~~~
卖芯片的也不确定  详情 回复 发表于 2016-1-23 10:04
发表于 2016-1-22 23:10:36 | 只看该作者 �
这个没人能告诉你 绝对的   只能自己偿试
没办法 试试看了 只有  详情 回复 发表于 2016-1-23 10:04
发表于 2016-1-23 10:03:42 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-1-22 16:20
这个没试过 你可以试试
卖芯片的也不确定
发表于 2016-1-23 10:04:08 | 只看该作者 �
小汇 发表于 2016-1-22 16:23
问卖芯片的就知道啦~~~
卖芯片的也不确定
不确定 的就一样型号吧  详情 回复 发表于 2016-1-23 17:45
发表于 2016-1-23 10:04:47 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-1-22 23:10
这个没人能告诉你 绝对的   只能自己偿试
没办法 试试看了 只有
发表于 2016-1-23 11:01:25 | 只看该作者 �
最好是用原型号的,有的能显示了显卡驱动不好装
发表于 2016-1-23 11:59:44 | 只看该作者 �
这个本人还真试过~一台二修的华硕机~显示不正常,排除了屏和屏线~没找到问题~显卡也被上家弄过~本来这种N卡真的很少见到坏的,但是上家弄过,又找不到一样的,就找了一个后缀不一样的换上,结果还是一样不正常,后来问题出在J8E的桥附近,修好了,进系统一看,显卡型号不一样了,驱动怎么都装不上~  换回原来的就OK了~
这个华硕的显卡驱动打不上,和BIOS有关~上次在论坛看到,有人换了不一样的显卡,显示不出来。改BOIS可以显示了~
发表于 2016-1-23 12:04:00 | 只看该作者 �
亲测可用代换
发表于 2016-1-23 17:45:46 | 只看该作者 �
ZZQQ 发表于 2016-1-23 10:04
卖芯片的也不确定
不确定 的就一样型号吧
发表于 2016-1-23 19:36:50 | 只看该作者 �
看芯片外围电容,电容排列顺序对比一样,就百分通用,还有 晶片大小要一样
