查看: 4417|回复: 20
技嘉H61M-S1不触发小修
发表于 2016-1-22 13:24:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
主板:技嘉H61M-S1
故障:不触发
最近天气爆冷,客户很少,一上午就来了这么一块板子,一上电不触发,这个好修。对于不触发,大家都会想到先查五大待机条件,再查触发条件。先查电池3V正常,然后跳帽3V正常,1117转出3VDUAL_PCH正常,开关针3.3V正常,晶振0.8v,0.4v正常起振,然后还剩什么?是的还差RSMRST#,一般我查这个信号喜欢先去看IO脚位,查IT8728F-S GB的第116脚为0V不正常,对地打值只有7有些偏低了,本来想直接换IO的,因为没有这个信号换IO换好过很多,但是发现没货了.好吧,再看看是不是还有其他地方导致这个信号没出来,找到一份图纸,发现这个信号是由Q71和Q72转出来的,于是找到实物图,分析电路:Q72的B级为低电平截止,C级输出高电平给Q71的B级,Q71导通,C级被5VSB拉成高电平,也就是RSMRST.一开始没看清图以为拆了Q71电压就出来了,后来发现原来E级不是接地了,算是走了点弯路。实测Q71的D级为0.6V,E级为5V,这就说明三极管没有完全导通,找了个上去,触发亮机ok。此帖记录本人维修经验,也供新手学习,有什么不对的地方大家请指正!!
参与人数 8下载分 +32 收起 理由
晒太阳的鱼5567 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
凤城 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 5 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
易点小弟 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
aixiaoxi + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
马剑平 + 2
tylovehxh1 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-22 13:28:39 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
图片没上传好 ,醉了
发表于 2016-1-22 14:42:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
Q71是p管2脚低电平1 ,3脚导通,应该是2脚有低电平,1,3脚不导通导致5vsb不过来
发表于 2016-1-22 14:43:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Q72应该是是MOS管吧
发表于 2016-1-22 22:10:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
加分鼓励发贴    多多分享哈
发表于 2016-1-22 22:22:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Q70和Q71是主板上用得很少的PNP管(大部分都是NPN管)   B级低电平时EC级导通   不叫D级
发表于 2016-1-22 22:45:27 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
有点乱
q72 应该是mos管 结果楼主叫b极
q71 是三极管 结果楼主 d极 e极混用
不过q71 为pnp管 应该是b极拉底才导通的吧
所以也不清楚这场维修究竟是什么回事情了
发表于 2016-1-22 23:40:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你这个帖子要是好好编辑,会是精华帖
发表于 2016-1-25 23:06:20 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
求图纸啊   谢谢
发表于 2016-1-28 22:22:49 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
Q71PNP管B极低电平,该导通性能不良没有完全导通,楼主修的不错,就是帖子也要像修板一样细致耐心才是,不光能给新手提供学习经验,也是对自己的一次在提高。
发表于 2016-2-20 10:13:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
学习了赞一个
发表于 2016-2-20 11:01:14 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
图纸对应位置能上一个就好了,这样更直观,
发表于 2016-2-20 11:10:16 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
楼主描述错误,应该是q72n沟道mos管,en信号,导通,拉低q70.q71的b极电压,pnp三极管,低电平导通输出5vdual吧
发表于 2016-2-20 11:36:12 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主修的条理清楚,非常好。
发表于 2016-2-20 11:37:18 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
学习了,谢谢你的分享
发表于 2016-2-20 12:15:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
挺不错的呀
发表于 2016-2-20 16:11:15 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
修机思路很清楚,上手修。。。厉害
发表于 2016-2-20 18:04:42 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
鼓励发贴    多分享。。。
发表于 2016-2-20 19:44:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢分享,学习中!
发表于 2016-2-20 19:49:06 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
把我绕进去了  不要不要把脚位说乱了啊
