查看: 3405|回复: 9
联想E431用独显死机
发表于 2016-1-22 12:00:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E431用独显会死机   用集显一切正常。这是咋回事啊
发表于 2016-1-22 12:23:09 | 只看该作者 �
先检查显卡的供电,如果供电正常的话,那就试试加焊显卡,或者更换显存。
显卡换了  详情 回复 发表于 2016-1-28 22:27
发表于 2016-1-22 20:37:29 | 只看该作者 �
一般都是显卡坏 了啊
显卡换过了 还是一样的  详情 回复 发表于 2016-1-28 22:27
发表于 2016-1-22 20:50:35 | 只看该作者 �
可以考虑重置下显卡  不行就换个。
发表于 2016-1-28 22:27:03 | 只看该作者 �
显卡换了
发表于 2016-1-28 22:27:22 | 只看该作者 �
爱过你 发表于 2016-1-22 20:37
一般都是显卡坏 了啊
显卡换过了  还是一样的
遇到同样问题,不知道楼主解决了吗  详情 回复 发表于 2016-2-24 14:19
发表于 2016-2-24 14:19:14 | 只看该作者 �
硪等伱。。。 发表于 2016-1-28 22:27
显卡换过了  还是一样的
遇到同样问题,不知道楼主解决了吗
没解决 最后叫客户用集显了  详情 回复 发表于 2016-2-25 15:44
发表于 2016-2-25 15:44:20 | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2016-2-24 14:19
遇到同样问题,不知道楼主解决了吗
没解决  最后叫客户用集显了
发表于 2016-2-25 17:53:08 | 只看该作者 �
按说显卡没有那么容易坏的
发表于 2016-3-2 12:02:21 | 只看该作者 �
笔记本显卡就是鸡肋, 不要正常也可以了
