查看: 3813|回复: 1
[安防]
球型摄像机常见的故障排除方法
发表于 2016-1-22 10:35:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
球型摄像机常见的故障排除方法
  在现代科技日益发达的今天,球型摄像机被广泛应用于各大场所中,而在使用的过程中总是避免不了一些故障,下面小编将为大家介绍球型摄像机常见的故障排除方法,以供大家参考。
球型摄像机
  球型摄像机常见的故障排除方法:
  1、球型摄像机通电无动作,无图像,指示灯不亮
  检查电源线是否接错:如接错请按照正确的方法连接电源线。
  检查供电电源是否损坏:如电源损坏请更换确保未被损坏的供电电源。
  检验保险管是否损坏:如有损坏请更换确保未被损坏的保险管。
  检验电源线是否接触不良:如接触不良,请重新连接好电源线,或更换电源线。
  2、球型摄像机通电有自检,有图像,不能控制
  检查球型摄像机地址码、波特率设定是否有误:如有误请设置相匹配的地址码和波特率。
  检查协议设置是否正确:如有误请设置相对应的协议。
  检查RS485控制线连接是否正确:如有误请按照正确的方法连接。
  3、自检无法进行,有图像但伴有噪音
  检验是否机械故障:请修正球机内部机械结构,如球型摄像机倾斜请摆正。
  可能电源功率不够:请更换符合要求的电源,尽量把开关电源放在球机附近。
  4、图像不稳定
  更换合格的视频线,检验是否视频线接触不良。
  可能电源功率不够:请更换符合要求的电源,并尽量把开关电源放在球机附近。
  5、画面模糊
  可能聚焦为手动状态,控制球机或调用任一预置位,球型摄像机可恢复自动聚焦。
  透明罩脏,清洗透明罩
  6、球型摄像机控制不停或延迟
  检查控制最远处球机匹配电阻是否加入,在离控制远处的球机如未加入,请加入匹配电阻。
  以上便是关于球型摄像机常见的故障排除方法有哪些的介绍,希望大家在了解之后能够更好地将这些知识应用到实际生活中。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
バ幸福De右岸 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-22 11:28:07 | 只看该作者 �
学习了,以后用得到
